Forum: Compiler & IDEs Anfänger Frage zur Divison
von Thomas L. (lindenn)
ich bin Anfänger in der Programmierung mit µC in GCC.
Ich habe eine einfache frage wo ich bisher noch keine Antwort darauf
gefunden habe.
Wie verhält sich ein ATMEGA 8 wenn ich ihm die Aufgabe gebe x = 5/2.
Gibt er mir als Antwort 2 oder 3 aus. Also Rundet er oder schneidet er
einfach nur ab?
Danke Thomas Linden
von Gast (Gast)
Ganzzahldivisionen werden eigentlich nie gerundet. Aber probier es doch
einfach aus?
von Thomas W. (thomas100)
Hi Thomas,
bei deiner Formel wird x immer 2 haben. Das ist bei allen C-Compilern
gleich; da macht der gcc keine Ausnahme.
Davon abgesehen wird dein Atmega da garnix rechnen, weil der Compiler
die Zuordnung bereits übernimmt.
Thomas
von Karl H. (kbuchegg)
Thomas Weyhrauch schrieb:
> Hi Thomas,
> kommt drauf an, wie x bei dir deklariert ist. Das ist bei allen
> C-Compilern gleich; da macht der gcc keine Ausnahme.
> Bei einem int ist x = 2, bei einem float x = 2.5.
Fast.
Auch wenn x ein float ist, ergibt
 x = 5 / 2;
für x den Wert 2
x hat nichts damit zu tun, wie 5 / 2 gerechnet wird. 5 ist ein int, 2
ist ein int. Damit wird auch die Division als int-Division ausgeführt,
welche 2 ergibt (Kommastellen werden abgeschnitten, steht aber auch in
jedem C-Buch). Erst dieses Ergebnis, 2, wird dann auf float gewandelt
und an x zugewiesen.
von Klaus Falser (Gast)
Das dürfte so nicht stimmen, da zuerst die Berechnung erfolgt, und dann
die Zuweisung.
Die Berechnung 5/2 ist eine Division von Ganzzahlen und diese werden
(zumindest bei positiven Zahlen) immer abgerundet.
Das Ergebnis ist also immer 2.
Ob das Ergebnis dann einer Float-Zahl zugewiesen wird oder einer
Ganzzahl, das bleibt sich gleich, es ist dann etweder 2.0 oder 2.
Will man 2.5 als Ergebnis (bei Float), dann muss eine der beiden Zahlen
ein Fließkommazahl sein, also 5.0/2 oder 5/2.0.
@Karl heinz Buchegger:
ja, habs schon gemerkt und meine Antwort geändert.
Er müsste 5.0 und 2.0 schreiben, dass der Compiler in float rechnet.
Danke
Thomas
Danke für euere Schnelle antwort.
