ich habe 2 Arrays,
beide uint_8 mit 255 Felder.
Diese sollen auf gleichheit abgeprüft werden.
Gibt es da eine fertige Funktion oder muss ich das selber amchen,.
for (i=0;i<=sizeof(array-1);i++)
if (array1[i]==array2[i])
richtig++;
else
fehler++;
oder wie würdet ihr das machen?
wie kann ich hier quelltext als quelltext markieren, so dass der code
nacher syntaxgehighlitet wird?
Danke
>Gibt es da eine fertige Funktion... In C? Nein. >wie kann ich hier quelltext als quelltext markieren, so dass der code >nacher syntaxgehighlitet wird? Siehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/Formatierung_im_Forum
Wenn du nur wissen willst, ob die Array-Inhalte gleich oder verschieden
sind, kannst du die Funktion memcmp verwenden.
Wenn du wissen willst, wie viele Bytes gleich oder verschieden sind:
Dafür gibts nichts Fertiges.
Ich vermute, du meinst
for (i=0;i<=sizeof(array)-1;i++)
>> for (i=0;i<=sizeof(array-1);i++) >Ich vermute, du meinst >for (i=0;i<=sizeof(array)-1;i++) Einfach wird das Konstrukt so:
1 | i=0; |
2 | do
3 | {
4 | ...
5 | }
6 | while ( ++i != sizeof(array) ); |
Ja, "memcmp" in string.h oder memory.h
1 | for (i=0;i<sizeof(array1);i++) |
2 | {
3 | if (array1[i]!=array2[i]) |
4 | fehler++; |
5 | }
> Danke
Bitte
tuppes schrieb: > Wenn du nur wissen willst, ob die Array-Inhalte gleich oder verschieden > sind, kannst du die Funktion memcmp verwenden. > > Wenn du wissen willst, wie viele Bytes gleich oder verschieden sind: > Dafür gibts nichts Fertiges. > >> for (i=0;i<=sizeof(array-1);i++) > > Ich vermute, du meinst > > for (i=0;i<=sizeof(array)-1;i++) Und wenn er sich noch das unsägliche <= zu gunsten von < abgewöhnt, gibt es dieses Problem gleich erst gar nicht. for( i = 0; i < sizeof(array); ++i ) mach was mit array[i]
