Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega88 ADU Problemme
Autor: tntbc (Gast)
Hallo liebes Forum Team.
Ich habe ein kleines Problem ich versuche schon seit zwei Tagen den ADC
in gang zu gekommen aber meine versuche scheitern immer.
Vorab mein Code zum init. der ADU
lds temp1,ADMUX
  cbr temp1, (1 << REFS1)  //Interne AVcc
     sbr temp1, (1 << REFS0)
     sbr temp1, (1 << ADLAR)
     cbr temp1, (1 << MUX3) //ADU 0
     cbr temp1, (1 << MUX2)
     cbr temp1, (1 << MUX1)
     cbr temp1, (1 << MUX0)
  sts ADMUX, temp1
  lds temp1, ADCSRA
     sbr temp1, (1 << ADEN)
     cbr temp1, (1 << ADATE)
     cbr temp1, (1 << ADIE)
    sbr temp1, (1 << ADPS2) //128bit Pres.
     sbr temp1, (1 << ADPS1)
     sbr temp1, (1 << ADPS0)
  sts ADCSRA, temp1
nun lese ich die werte wie folgt aus.
lds temp1, ADCSRA
  sbr temp1, (1 << ADSC) // Conv. Starten
  sts ADCSRA, temp1
adu_read_in_wait:
  lds temp1, ADCSRA
  sbrc temp1, ADSC
  rjmp adu_read_in_wait //Warten bis ferig
        ldi temp1, ADCL
  ldi temp2, ADCH
        ... Auswertung
Ich habe an derm ersten Kannel ein Poti dran der als Spannungsteiler
arbeitet. Das Signal kommt auch am MCU an. Des weiteren habe ich laut
Datenblatt als minimalbeschaltung ein 100nF am Aref Pin. AVcc hängt an
Vcc.
Nun das Problem, ich kann an dem Poti drehen wie ich will es kommt immer
der gleiche Wert aus der ADU...
Da ich jetzt schon so lange auf den Code gucke sehe ich warscheinlich
den Fehler nicht mehr. Daher die Frage habt ihr eine Idee was schief
laufen könnte???
Gruß TNTBC
Autor: Seppl (Gast)
Du lädst nicht den Inhalt des Registers nach temp1/temp 2, sondern der
"Adresswert" vom ADCL/ADCH.
Du darft nicht "LDI" sondern mußt "LDS" schreiben, dann sollte es
funktionieren.
LDI temp1,Konstante = lade sofort Konstante in temp1
LDS temp1,Speicherstelle = lade den Inhalt der Speicherzelle in temp1
Seppl
Autor: tntbc (Gast)
Danke Seppl für die Antwort.
Das war sicherlich ein fehler aber leider nicht meine lösung ich habe
immernoch das Problem. jetzt gibt er immer FF im High register aus.
Also immernoch das Problem :(
Gruß TNTBC
Autor: Seppl (Gast)
Ist das Includefile mit den Definitionen korrekt? Das File heißt
"m88def.inc", wenn ich mich nicht irre.
Ich würde mal das Ergebnis der Wandlung zur Probe "rechts adjusted"
(ADLAR-Bit=0) ausgeben, dann müßten die oberen 6 Bit = 0 gesetzt sein.
Ist der ADC0-Pin als Analog-Input definiert?
Seppl
Autor: tntbc (Gast)
Hallo Seppl,
ich danke dir für deine Unterstützung. ich habe  den fehler gefunden
jedoch nicht im Programm. Auf der Platine war ein Kurzschluss zwischen
GND und ARef. Daher konnte es nicht gehen. Aber jetzt geht alles. Also
Danke noch einmal
Gruß TNTBC
