Hallo, Leute! Ich nutze die Library vom Fleury um Daten über I2C mit verschiedenen Geräten zu tauschen. Mein ATMega128 ist der Master, und die andere Geräte sind die Slaves. Alles funktioniert gut. Nun muß ich auf meinem Roboter ein Teil des Hauptprogramms auf einem getrennten Mikrocontroller laufen lassen. Deswegen werde ich ein ATMega8 nutzen. Was genau der ATMega8 macht ist kein Problem, aber es muß über I2C vom ATMega128 gefragt werden. Also, der ATMega8 soll als I2C-Slave arbeiten. Leider implementieren die Funktionen vom Fleury nur ein I2C-Master, und ich brauche jetzt den Code für den I2C-Slave. Kann jemand mir was gutes empfehlen? Es sollte in avr-gcc kompilierbar sein und auf einem ATMega8 laufen. Danke für eure Empfehlungen! Luca Bertoncello
A. K. schrieb:
> Gibt dafür bestimmt eine Appnote von Atmel.
Mmm... sehr interessante Antwort...
1) Was ist eine Appnote?
2) Kannst du mir einiges sagen, so daß ich mindestens die richtige
suchen kann?
Danke
Luca Bertoncello
www.atmel.com => AVRs finden, Application Notes finden, nach TWI scannen. Atmel nennt das aus Kostengründen nicht I2C.
