Hallo zusammen. Ich möchet gern ein servo mit einm Schalkontakt steuren. ´Brauche dazu aber ein Ansteuerungsplatine. Die Schaltung sollte nach dem Einschalten ein einstellbare Ruheposition anfahren. Wir der Steurkontakt geschlossne muss der Servo zu einem einstellbaren Punkt fahren. Wird der Kontakt wieder geöffen mus der Servo wieder die Ruhepositon einnehmen. Außer dem solte die Stellgeschwindigleit einstallbar sein. Gibrt es Schaltungrn mit im normale Elektronikhandel erhältich Mikrocontrollern (welche nicht programmiert werden müssen) die das so hinkriegen? Würde mich über Antworten sehr freuen. Gruß Matthias
>im normale Elektronikhandel erhältich >Mikrocontrollern (welche nicht programmiert werden müssen) So etwas gibt es nicht, ein Mikrocontroller muss immer vom Anwender selbst programmiert werden, speziell für die Aufgabe die er erfüllen soll. Nur Großkunden haben die Möglichkeit ihren Code bei der Fertigung direkt einprogrammieren zu lassen. Abgesehen von dem Punkt: >Außer dem solte die Stellgeschwindigleit einstallbar sein. Könnte man es jedoch auch mit vertretbarem Aufwand mit Logik-Gattern (74xx) realisieren. Ein Mikrocontroller, der jedoch selbst programmiert werden müsste, wäre jedoch die vielseitigere Variante und da könnte man auch die Stellgeschwindigkeit einstellen. Wenn man die Stellgeschwindigkeit mit Logik-ICs realisieren will, wird es, meiner Schätzung nach, sehr kompliziert.
Matthias B. schrieb: > Gibrt es Schaltungrn mit im normale Elektronikhandel erhältich > Mikrocontrollern (welche nicht programmiert werden müssen) die das so > hinkriegen? Was einfaches: http://produkt.conrad.de/45973183/servotester-bausatz.htm Anstelle des einen Potis, deren 2 über einen Umschalter umschaltbar machen und du hast deine beiden einstellbaren Endstellungen. Allerdings: Einstellen der Geschwidgkeit ist nicht. Wenn das ein Muss ist, dann wirds deutlich aufwändiger.
