Hallo ich versuch einen Timer zu bauen mit dem ich die Zeit messen kann,
leider ist die Taktzeit völlig anders als erwartet.
Hardware:
- Atmega 88
- 20MHz Oszillator
Meine Idee war, einen Timer mit 20MHz zählen zu lassen der nach 200
Takten zurückgesetzt wird. Im entsprechenden Interupt zähle ich diese
bis 100. Also alle 100 Interupts habe ich dann eine Millisekunde * 1000
= Sekunden.
Leider funktioniert es nicht ganz.
Systemtakt: 50ns
Interrupttakt : 50ns * 200 = 10µs
Millisekundentakt : 10µs * 100 = 1ms
Sekundentakt : 1ms * 1000 = 1s
Mein code:
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 |
4 | //Variablen für die Zeit
5 | volatile unsigned int zehnmicrosekunden=0;
6 | volatile unsigned int millisekunden=0;
7 | volatile unsigned int sekunde=0;
8 | volatile unsigned int minute=0;
9 | volatile unsigned int stunde=0;
10 |
11 | int main (void) {
12 |
13 | //Register configurieren
14 | DDRC = 0xff;
15 | PORTC = 0xff;
16 |
17 | //Timer 0 konfigurieren
18 | TCCR0A =(1<<WGM01);
19 | TCCR0B = (1<<CS00); //Prescaler = 1
20 | OCR0A = 200;
21 |
22 | //Compare Interrupt aktivieren
23 | TIMSK0|=(1<<OCIE0A);
24 |
25 | //Globale Interrupts aktivieren
26 | sei();
27 |
28 | while(1) {
29 | PORTC = ~sekunde;
30 | }//Ende der while(1) schleife
31 | return 0;
32 | }
33 |
34 | // Der Compare Interrupt Handler
35 | ISR (TIMER0_COMPA_vect){
36 |
37 | zehnmicrosekunden++;
38 |
39 | if(zehnmicrosekunden==100){
40 | millisekunden++;
41 | zehnmicrosekunden=0;
42 | }
43 | if(millisekunden==1000){
44 | sekunde++;
45 | millisekunden=0;
46 | }
47 | if(sekunde==60){
48 | minute++;
49 | sekunde=0;
50 | }
51 | if(minute==60){
52 | stunde++;
53 | minute=0;
54 | }
55 | }
Noch als Info: Den Systemtakt hab ich auf extern gestellt. Sonst ist
alles so gut es ging, dem Tutorial nachempfunden.
Gruß Manuel
