Hi, ich möchte eine 2 Stellige 7 Segmentanzeige mit dem SAA1064 ansteuern. Dazu ist dann auch meine 1. Frage müssen zwischen den Ausgängen des SAA1064 und den einzelnen Leds vorwiderstände gesetzt werden ? Wie hoch ist die Spannung an den Ausgängen des SAA1064 ? Und dann habe ich noch eine allgemeine Frage zu den 7 Segmentanzeigen. Gibt es dafür auch passende Einbaurahmen um die Segmente einfach und sauber in eine Frontplatte einzuarbeiten ? Ich hoffe auf Hilfe :) mfg Yannic
> müssen zwischen den Ausgängen des SAA1064 und den einzelnen Leds vorwiderstände gesetzt werden Nein. Der SAA begrenzt den Strom entsprechend den Kontrollbits von selbst auf 3 - 21mA, beachte dass der Strom nur die halbe Zeit fliesst, 10mA LEDs (für volle Helligkeit) sind also passend. > Wie hoch ist die Spannung an den Ausgängen des SAA1064 ? Genau so hoch, wie die LED es benötigen. > Gibt es dafür auch passende Einbaurahmen um die Segmente einfach und sauber in eine Frontplatte einzuarbeiten ? 7-Segment-Dispalys benötigen (leider, unverstöndlicherweise) immer Filterscheiben, damit der Kontrast gut wird. Für diese Filterscheiben gibt es Rahmen, ich kenne zumindest welche für 2.stellige und 4-stellige, wenn man nicht sowieso die Plexiglasscheibe passend ausfräst um in einer passenden Aufsräsung der Frontplatte Platz zu finden. Damit das sauber genug wird, braucht man aber eine teure Fräse (Proxxon MF70 oder so), also kann so ein Rahmen schon sinnvoll sein, um die eigene Laufsägearbeit zu verdecken.
Hi, danke schonmal für die Antwort :) Genau sowas meinte ich einen Rahmen mit Filterscheibe. Weißt du oder jemand wo es sowas gibt ? mfg Yannic
Conrad, Reichelt, jeder Elektronikladen, jeder Plexiglasladen (Werbereklametafelhersteller), eBay, Obi,....
Hi, ich meine die Rahmen nicht die Filterscheiben. Bisher konnte ich nur bei Reichelt Rahmen finden die allerdings alle für Displays ausgelegt sind, leider nicht für 7 Segmentanzeigen. mfg Yannic
Hi Yannic, Du solltest Dir mal angewoehnen, oefter mal das Datenblatt Deiner Bauteile zu studieren. lg, Michael
@ Michael G. Ich habe das Datenblatt mehrmals gelesen, nur bringt mir das auch nicht viel wenn ich aus dem Großteil der Angaben nicht schlau werde. Über Tipps wie man am einfachsten einen Überblick über die gesuchten Angaben erhalten kann bin ich natürlich dankbar. Ich kann ja gerne mal eine kleine Zusammenfassung geben was ich für Daten aus dem Datenplatt ohne Hilfe entnommen habe die ich für mich als relevant gehalten habe. - Supply Voltage Typ 5V (Der Chip wir mit 5V betrieben) - their current is adjusted by control bits C4, C5 and C6 (Ich kann die Stromstärke für die Leds über die bits C4 C5 und C6 einstellen) Dann wie die Adresse vergeben wird und wie die Grundschaltung aufzubauen ist. Währe super wenn mir jemand erklären könnte woraus man genau im Datenblatt hier herauslesen kann welche Spannung die pins abgeben und das der strom nur die halbe zeit fließt. mfg Yannic
> ich meine die Rahmen nicht die Filterscheiben. Bisher konnte ich nur bei > Reichelt Rahmen finden die allerdings alle für Displays ausgelegt sind, >leider nicht für 7 Segmentanzeigen. Was genau gefällt dir an Conrad 185370, 187227, 148636, 148698 und einem Dutzend weiterer nicht ? Bei Reichelt heissen die Rahmen LCD FRONT und du brauchst noch rotes (bzw. welche Farbe dein Display auch immer hat) Plexiglas.
Hi, die von Reichelt sind massig zu groß um ins Sichtfenster möglichst passgenau zwei 7 Segmentanzeige zu bekommen. Bei Conrad habe ich aber was recht gut passendes gefunde glaube ich. Die Kombination aus Conrad FRONTRAHMEN 26 X 19 und Reichelt 7 Segmentanzeige: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A51;GROUPID=3002;ARTICLE=54112;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28xo3DqKwQARwAAEsFEo0a6b1ccd9791d423995abaa152b3d43f1 Das würde zwar auch noch nicht die ganze Breite des Sichtfensters füllen, aber kommt dem schon recht nahe. mfg Yannic
