Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik welche GPS-Maus ?
von tank (Gast)
Hallo liebe Leut,
ich hab hier ne GPS-Maus herumflattern, mit der ich gerne eine
GPS_Logger aufbauen würde. Leider fehlen mir jegliche Dokumente zu
meinem Gerät.
Hab schon sämtliche Nummern (nicht sehr viele) durchgegoogelt aber
leider kein Ergebnis.
Auf dem Bild ist die geöffnete Maus zu sehen. Außerdem geht diese Maus
in einen Verteiler mit 12V Autoanschluss und flachem Datenstecker (vll
für Handy, mir allerdings unbekannt).
Was ich bis jetzt weis:
-Das Gehäuse wurde im April 2002 gespritzt.
-2 Datenleitungen TX und RX + ST232C- Controller
-U b vermute ich auf 5V
Kennt jemand diese Bauform bzw. weis einen Vergleichstypen.
Vielen Dank schonmal
Mfg
tank
von Mitbastler (Gast)
Kenne ich leider nicht, aber du hast ja schon den ST232C ausfindig
gemacht.
Von dessen TTL - Seite einfach die Tx und Rx mit einem Mikrocontroller
verbinden und es kann losgehen.
Wohin führt denn eigentlich der Pfostenstecker und wie ist die Antenne
angeschlossen?
von Mike K. (1tester)
HAllo
Frage woher hast du die Maus?
lg Mike
von Mike (Gast)
Offensichtlich ist die Maus schon etwas älter, wie man am GPS-Chipsatz
ablesen kann. Es handelt sich um einen SiRFStar 1 LX -Chip, der Ende der
90er des vorigen Jahrhunderts aktuell war ;-)
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_1997_Oct_20/ai_19892701/
Des weitern ist ein SH7020 auf der Platine, also ein SuperH - Prozessor
(32bit). Die rechteckigen Dinger sind ROM bzw. RAM.
Den ST232C hast Du ja schon gefunden, also im Datenblatt suchen, an
welchen Pins er mit dem SuperH kommuniziert.
Vorher testen, mit welchem Spannungspegel gearbeitet wird, in Frage
kommen 5V oder 3.3V
Gruss
Mike
von tank (Gast)
Zum Bild:
Links oben: Die PCB-Unterseite mit folgenden Bauteilen
  ST232C
   http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/f/0xaff77kiq09tiu7rl0auw07u0py.pdf
  SH7020 Mikrocontroller
  29LV400Bc (4MBit Flash Memory)
   http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/186851/SPANSION/MBM29LV400BC-90PFTN.html
Rechts oben: PCB-Oberseite
  CMOS SRAM 64K X 16 bit
   http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/BrillianceSemiconductor/mXuxzqy.pdf
  GSP1/LX GPS-chip?
Links unten: Antenne
  Vor- und Rückseite welche mit dem Pfostenstecker verbunden wird.
Rechts unten:
 Der usprüngliche Stecker, der wohl an das datenverarbeitende System
 (evtl. Handy) angeschlossen wurde.
 Kennt jemand die Buchse?
@Mike: Die Maus haben Leute weggeschmissen, die Ahnungslos waren, das
man daraus noch was basteln kann.
@all: Gibt es Standardfunktionen, die auf jeden Fall via UART
funktionieren müssten?
Kann ich die Maus am Computer auf Funktion testen? Welche Software,
welcher Peripherie?
Gruß,
tank
Einfach die RS232 - Seite des ST232C an die serielle Schnittstelle des
PCs anschließen.
Mit Hyperterminal kannst du dann sehen, ob NMEA - Protokolle ausgegeben
werden.
Alternativ kannst du auch Sirfdemo verwenden, damit kannst du auch
erkennen, ob Daten im Binary Format ausgegeben werden.
von tank (Gast)
Guten Abend,
ich hab die Maus jetzt mal an den COM-Port gehängt, und mit
Hyperterminal tatsächlich etwas brauchbares empfangen. Leider werde ich
aus den "Sentences" nicht ganz schlau.
Was ich bisher rausgefunden hab:
     0170909  das richtige Datum(nach einigen Minuten)
  204850.674  irgendeine Uhrzeit (auf hundertstel genau?)
Kann jemand was mit dem Header anfangen?
 z.B: "$CLK: 96000" obwohl ich mit 4800 Baud ranfahre?
gruß
tank
$Version BOOT 1
$Version 1.3.4M00283LD01
$TOW: 0
$WK:  1083
$POS: 6378137  0        0
$CLK: 96000
$CHNL:12
$GPGGA,235947.000,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,0.0,0.0,M,,,,0000*00
$GPRMC,235947.000,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,071000,,*1C
$GPVTG,,T,,M,,N,,K*4E
bzw. nach einiger Wartezeit:
$GPRMC,204849.674,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,170909,,*1481,0000.0000,N
$GPVTG,,T,,M,,N,,K*4E000,V,0000.0000,N,000
$GPGGA,204850.674,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,0.0,0.0,M,,,,0000*007090
9,,*1C
$GPVTG,,T,,M,,N,,K*4E1C
$GPRMC,204850.674,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,170909,,*1C81,0000.0000,N
,00000.0000,E,0,00,0.0,0.0,M,,,,0000*01A,235
$GPVTG,,T,,M,,N,,K*4E000.0000,E,0,00,0.0,0
$GPGGA,204851.674,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,0.0,0.0,M,,,,0000*017090
9,,*1D
$GPtank,,seltsam, seltsam, lauter Nullen
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Du hast wahrscheinlich einfach nur keinen GPS Fix. Stell den Empfänger
mal ans Fenster oder geh raus. Da es ein alter Sirf 1 ist, hat der mit
großer Wahrscheinlichkeit gar kein Empfang im Gebäude.
