Hallo, irgendwie kommt das für mich im Datenblatt (DS235) nicht ganz klar rüber, also ich möchte einen Dual Port RAM, bei dem ich im worst case gleichzeitig auf Adresse A was schreiben will und gleichzeitig von Adresse B was lesen möchte. Ist das mit dem Dual Core RAM IP möglich? Ich nutze ein Xilinx Spartan3 FPGA und möchte praktisch einen FIFO realisieren, aber eben mit der Möglichkeit des simultanen Zugriffs von beiden Seiten (eine Seite nur Schreiben, die andere nur Lesen). Danke für alle Tipps!
Das geht ganz locker und entspannt.
Wieso dann nicht gleich einen FIFO? Ein FIFO ist doch dazu da, gleichzeitig bearbeitet zu werden.
> bei dem ich im worst case gleichzeitig auf Adresse A was schreiben will > und gleichzeitig von Adresse B was lesen möchte. Viel spannender ist, wenn von der gleichen Adresse gelesen werden soll und die Takte eine Winzigkeit vesetzt sind :-o
Dicke Finger schrieb: > Hallo, > > irgendwie kommt das für mich im Datenblatt (DS235) nicht ganz klar > rüber, also ich möchte einen Dual Port RAM, bei dem ich im worst case > gleichzeitig auf Adresse A was schreiben will und gleichzeitig von > Adresse B was lesen möchte. > Ist das mit dem Dual Core RAM IP möglich? > Ich nutze ein Xilinx Spartan3 FPGA und möchte praktisch einen FIFO > realisieren, aber eben mit der Möglichkeit des simultanen Zugriffs von > beiden Seiten (eine Seite nur Schreiben, die andere nur Lesen). > Danke für alle Tipps! Entsprechend eingestellten Modus, check die Doku (bspw. DS099) nach den Stichworten: No_Change oder READ_FIRST (z.B.Block Ram data Operations). MfG
Vielen Dank Christian, tatsächlich funktioniert es auch mit dem FIFO-IP ohne Probleme mit dem gleichzeitigen Zugriff, das hatte ich nicht realisiert. Danke auch an alle anderen.
