Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einstieg in den BitCloud Softwarestack der ZigBit Funkmodule
von Marcus G. (margor)
suche dringend Hilfe bei der Programmierung meiner ZigBit-Module mit dem
BitCloud-Stack.
Hat da jemand Erfahrungen und kann mir diese vermitteln?
Mir fehlt zur Zeit das Grundverständnis in der Nutzung des Stacks. Die
Atmel Dokumentation hilft mir leider auch nicht auf die Sprünge.
Freue mich auf Antworten
  Marcus
: Verschoben durch Admin
von Matze N. (hupe123)
würde mich auch interessieren!!!
Gruß,
matze
von Christian B. (Gast)
ich versuche ebenfalls mich in den BitCloud-Stack zurecht zu finden.
Dazu habe ich mir den passenden Stack für das RZRAVEN-kit von Atmel
runtergeladen und in C:\ abgelegt.
Neben dem Stack gibt es auch das Beispielprogramm BLINK, welches ich in
mein AVR Studio geladen habe. Wenn ich das beigefügte Makefile verwende
und den build-Button anklicke, bekomme ich keine Fehlermeldung. Versuche
ich die Datei blink.c zu kompilieren, gibt es die Meldung:
make: *** No rule to make target `blink.o'.  Stop.
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Weiß jemand warum?
Danke
Das sieht nach einer falschen Einstellung in der seperaten
Configuration-file.
Prüfe ob darin der Pfad zum Stack Ordner stimmt und ob in der Datei der
richtige Stack Typ einkomentiert ist.
Wichtig ist auch, das du Rebuild all verwendest. Hoffe das es dann
klappt.
von Christian B (Gast)
Habe die Configuration Datei noch einmal überprüft. Die Pfade müssten
stimmen und dem Stack Typ ist "ALL_DEVICES_TYPES" zugewiesen.
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass das Programm kompiliert und
gelinkt werden kann auch ohne Verbindung zur Hardware. Hierzu fehlt mir
noch das "JTAGICE mkll". Kann die Fehlermeldung mit der fehlenden
Hardware zusammenhängen?
Was ich auch nicht verstehe ist Folgendes:
Wenn ich die Datei Blink.o lösche und und meine Blink.c Datei
kompiliere, kommt die Fehlermeldung "No rule to make target". Aber bei
"Rebuild all" wird  die Blink.o neu erstellt. Das bedeutet doch, dass
die Blink.c vor dem Linken erfolgreich kompiliert wurde.
Aber warum kommt der Fehler wenn ich nur kompilieren möchte?
ich habe die blink.c nie kompiliert, aber das ping-pong testprogramm.
und das hat geklappt auch ohne "JTAGICE mkll".
hast du die neuste bitcloudsoftware?
gruß
Version ist aktuell "BitCloud_ATAVRRZRAVEN_1_6_0"
Was ist denn das ping-pong testprogramm? Bei den mitgelieferten Sample
Applications ist das nicht dabei. Woher bekommt man das Programm?
sorry, ich arbeite nich mit den raven sondern mit den kleinen modulen.
da gibt es mehrere testprogramme. kannste dir ja auch mal runterladen
und anschauen :)
gruß
Es hat etwas länger gedauert, aber nun habe ich das "JTAGICE mkII"
bekommen und auch direkt ausprobiert. Kann die Samples trotz der oben
beschriebenen Fehlermeldung ausführen.
Ferner wird gewarnt, dass nicht der ATmega 1281, sondern der ATmega 1284
(Board) bzw. AT90USB1287 (USB Dongle) ausgewählt ist.
Anscheinend sind die Samples nicht 100 prozentig sauber an das
Ravenboard angepasst.
von Michael (Gast)
ich musste diesen Thread leider nocheinmal heraus kramen.
Ich versuche gerade auch die Pingpong-Beispielapplikation und andere
Projekte zu kompilieren.
Leider hab ich dabei eingige Error-Meldungen
Die Software ist von Atmel (Für die Zigbit 900 Module)
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card_v2.asp?tool_id=4495&source=redirect
Eigentlich müsste es sich so ohne weiteres kompilieren lassen, da
Projektdatei und Makefile usw. ja dabei ist.
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Build started 27.4.2010 at 14:30:52
Makefile:41: C:/Dokumente: No such file or directory
Makefile:41: und: No such file or directory
Makefile:41: Einstellungen/Administrator/Eigene: No such file or
directory
Makefile:41:
Dateien/Downloads/BitCloud_ZIGBIT_900_1_8_0/BitCloud_ZIGBIT_900_1_8_0/Bi
tCloud/lib/MakerulesBc_All_Atmega1281_Rf212_Gcc:  No such file or
directory
Makefile:43: /BoardConfig: No such file or directory
make: *** No rule to make target `/BoardConfig'.  Stop.
Build failed with 6 errors and 0 warnings...
von Michael (Gast)
Wäre vielleicht jemand so freundlich und versucht eine
Beispielapplikation zu kompilieren? Das wäre wirklich sehr hilfreich.
Die Software (BitCloud PRO SDK for ZigBit 900 Development Kit) kann
unter
herunter gelden werden. Als Anhang wäre es ein bisschen groß gewesen.
Vielleicht hab ich ja nur eine Fehleinstellung im AVR Studio.
von Michael (Gast)
Juhu es geht
Nur so zur Info, es lag an dem Speicherort.
Anscheinend kommt das AVR Studio nicht mit diesem extrem langen
Pfadangaben zu recht. Ich hatte es vorher nur unter Eigene Daten und auf
dem Deskop versucht zu kompilieren. Nun direkt unter c:/ funzt es.
oh man...
von Marcus (Gast)
Hall,
ich verwende auch BitCloud und passe die Version BitCloud_ZIGBIT_1_9_0
gerade an Module und Stick von ICradio an. Dabei stoße ich aber auf das
Problem, dass ich den Ordner \BitCloud\Components\BSP nicht neu
kompilieren kann. Bei make erscheint immer nur:
D:\Bitcloud\BitCloud_ZIGBIT_1_9_0\BitCloud\Components\BSP>make
makefile:33: *** unknown BOARD.  Stop.
Weiß jemand Rat? Wenn ich im Ordner \HAL kompiliere geht es einwandfrei.
Danke für Antworten :)
von Andreas (Gast)
Hi Marcus,
bist du denn bei deinem Vorhaben vorangekommen?
Hört sich interessant an.
Grüße
von Xbert (Gast)
Hi Marcus,
würde mich auch sehr intressieren wie du mit dem ICradio Stick und
Bitcloud zurecht kommst. habe auch so einen Stick und es klappt noch
nicht so gut...
