Hallo, ich steuere ein LVDS treiber(Enable Pin) mit XC3S250E. Alles soweit ganz ok, jedoch habe ich start probleme. Die FPGA Pins werden nach Konfig durch den internen "Global Set-Reset" (GSR) in ein def. zustand gebracht. genau hier schaltet mein LVDS Treiber ein und aus und ein! Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich das umgehen kann, so das der Treibernicht hin und her geschaltet wird? Herzlichen dank im vorraus!
na hangt ja von polaritat und pullup during config setting es ist bishen unterschiedlich per fpga famile wie man pre configuration pullups abschalten oder einschalten kann dein problem ist nicht GSR sonder VOR dem configuration wo FPGA leer ist.. Antti
dann ist das der POR. Hmm, ich hab das dann wohl flasch verstanden. Ich probiere es nun mit dem internen PD. Herzlichen dank nochmal. Ajo
DS312, Seite 18: During configuration a Low logic level on the HSWAP pin activates pull-up resistors on all I/O and Input-only pins not actively used in the selected configuration mode. Probier also mal HSWAP auf NULL zu legen.
ups ich hatte gemeient programmable PULL DOWN ist nicht aktiviert Antti
