hallo, bin auf der suche nach einem zahnriemen mit ca. 1100mm umfang bzw. länge, für meine zwecke muß der riemen nicht geschlossen sein. habe bei ebay das hier entdeckt: wie lang mag der riemen sein und wird er wohl flexibel genug sein, um um ein 12mm-Durchmesser-Zahnriemenrad gewunden zu werden? gibts hier modellbauer, die so was wissen? http://cgi.ebay.de/Heckriemen-Zahnriemen-Antriebsriemen-f-z-B-T-Rex-450_W0QQitemZ290335488492QQcmdZViewItemQQptZRC_Modellbau?hash=item439957f9ec&_trksid=p3286.c0.m14
könnte knapp werden. der T-REX 450 ist 635mm (GOOGLE!). Das heißt der Weg vom Antrieb zum Heckrotor ist maximal so lang. Das ganze mal zwei (rückweg) könnt sich's ausgehn. Aber ich würde einfach mal beim Verkäufer anfragen. Wofür gibts e-mail. Sebastian
man könnte natürlich auch die zähne auf dem foto zählen. dann bräuchte man nur noch das modul... habe bei ein paar verkäufern angefragt, leider keine ergibigen antworten ("wir versenden über ein aussenlager" usw.)
Ok, dann also etwas reverse engineering: Hier http://www.mhm-modellbau.de/part-KX015042A.php erkennt man, dass der Riemen hinten bis zur Achse des Heckrotor läuft und vorne bis kurz hinter das Große Zahnrad vom Hauptrotor. Außerdem wissen wir, dass der Hubschrauber gesamt 660mm bzw. der Hauptrotor 700mm lang ist. Jetzt suchen wir uns ein schönes Bild von der Seite und messen. Mit ein Bischen Dreisatz kommt man dann auf eine Riemenlänge von etwa 70cm. Also leider viel zu kurz. Sorry. Sebastian
ich bin erstaunt, wie kreativ du das jetzt rausgefunden hast!!! mittlerweile hat auch noch ein ebayverkäufer geantwortet, er hat auch einen hubschrauberzahnriemen mit 1500mm umfang im programm. der dazugehörige hubschrauber muss ja dann ein echter brummer sein und beim zimmerflug eine menge wind hinterlassen.
so, der umfang von besagtem zahnriemen ist ca.1500mm und er ist ein ersatzteil für den modellhubschrauber T REX 600 (T Rex 600 Zahnriemen Heckrotor H60036 , ...falls mal jemand was in der richtung sucht)
