Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Gradient vs. Diff function in Matlab
von Peter K. (peter26)
Ich bin derzeit ein wenig am Grübeln ... was der Gradient
signaltechnisch für eine Bedeutung hat ... mir is klar das es sich
hierbei um einen Vektor handelt der in die Richtung der größten Änderung
der Funktionswerte eines Skalarfeldes zeigt. Aber wie kann ich den
Gradienten interpretiern wenn ich ihn auf ein Zeitsignal angwende ...
ich habe eigentlich vermutet das er dann der Ableitung des Signal
enspricht was aber nicht zutrifft (Vergleich in Matlab der Funktionen
gradient vs. diff).
Kann mir hier vl jemand helfen warum der Gradient andere Werte als die
Ableitung ergibt ? bzw. welche Bedeutung der Gradient angewandt auf ein
Zeitsignal (das ja eigentlich eine Folge von Skalarwerten ist also ein
1D Skalarfeld oder lieg ich da komplett falsch ?) ?.
Dankeschön vielmals.
lg Peter
von Nicolas S. (Gast)
Am besten kannst Du Dir den Unterschied vorstellen, wenn Du mal den
Gradienten als Skalarprodukt aus Funktion und dem Nabla-Operator
vorstellst.
[math]
 \grad(f(\vec{x}) =
\nabla \cdot f(\vec{x})
= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \cdot f(x_1,x_2,x_3)
[\math]
Und dann überleg einfach mal, was eine Ableitung einer Funktion mit
mehreren Freiheitsgraden überhaupt ist. Sprich: Nach was leitest Du
eigentlich ab?
von Walter T. (nicolas)
Die diff-Funktion in Matlab ist einfach die Ableitung in Richtung der
zweiten Indices (Stichwort: Differenzenquotient).
Dankeschön scho mal für die Antwort ... naja wenn i dann ein Zeitsigal
hab ist es ja praktisch eine Funktion nur Abhängig von der Zeit zb. x_1
da hab i dann mein Problem wenn die beide anderen variblen x2 und x3
wegfallen dann muss doch der Gradient der Ableitung nach der Zeit
entsprechen .. ?
lg Peter
von pete26 (Gast)
hi ...
So ich bin nun draufgekommmen warum hier unterschiede vorliegen zwischen
den beiden Funktionen ... grundsätzlich müssten die beiden funktionen
gleiche Ergebnisse liefern (im Falle eines eindimensionalen Signals)
aber da diff den Vorwärtsdifferentialquotienten verwendet und gradient
den zentralen Differentialquotienten kommt es zu Unterschieden ... klar
ist nur nicht warum unterschiedlich Näherungsverfahren für die
numerische Differtations verwendet werden.
lg Peter
