Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD-Karte Partitions/Filesystem error
von Alex (Gast)
Hallo!
Ich habe folgendes Problem! Ich benutze eine Kingston 2 GB SD
Speicherkarte und versuche diese auf dem Webmodul nach Ulrich Radig ans
laufen zu kriegen. Hierzu verwende ich die Bibliothek nach Roland
Riegel.
Das Initialisieren der Karte mit der Funktion f16_init(); klappt auch
schon.
Allerdings bekomme ich in der Funktion f16_check(); die Fehlermeldung
"SD-Karte opening filesystem fail". Allerdings habe ich die Karte schon
mit verschiedenen Betriebssystemen auf Fat 16 Formatiert
(win2k,XP-Eingabeaufforderung,ubuntu-commandline) Leider unterstützten
Partition Magic und GPartet irgendwie keine SD Karten. Meine Frage nun
so oft wie ich die Karte Formatiert habe, könnte es sich um einen
anderen Fehler handeln oder hat schon mal jemand nen ähnlichen Fehler
gehabt?
Bei einem 2 Versuch habe ich dann auch versucht mit folgendem Quellcode
die Karte anzusprechen:
f16_init();
struct partition_struct* partition;
partition =
partition_open(sd_raw_read,sd_raw_read_interval,sd_raw_write,sd_raw_writ
e_interval,0);
if(partition==0)
  ausgabe("partition leer");
Hier gibt mir das Modul "partition leer" aus was ja darauf führen kann
das schon die ganze Partition nicht erkannt wurde und nicht nur das
Dateisystem nicht.
Habe mich schon durch mehrere Forenbeiträge gelesen doch nichts konnte
mir wirklich helfen.
Bin für jede Hilfe Dankbar
Grüße
Alex
von MeinerEiner (Gast)
Formatier das Teil mal in ner Digicam. PC-Formatierungen haben bei mir
auch nie funktioniert.
von GeraldB (Gast)
Wobei das nicht immer funktionieren muß, da einige Digicams ein völlig
eigenes Dateiformat verwenden.
Panasonic stellt für seine eigenen SD-Karten ein Formatierungsprogramm
für Windows zur Verfügung. Es funktioniert aber auch mit Karten anderer
Hersteller.
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html
von prinz3nroll3 (Gast)
ob die karte okay ist kannst du mit nem tool von der ct testen.
dieses ist eigentlich für usb sticks aber das ist egal.
http://www.heise.de/software/download/h2testw/50539
gruß
von Alex (Gast)
Danke schon mal für die hilfe.
Ich habe die SD Karte mit einer Digicam formatiert und jetzt hängt sich
das Programm in der init auf. Ich muss morgen mal schauen woran es
liegt.
Denke das es was anderes ist (der ATmega den ich verwende ist 80 % voll
vielleicht liegt es daran (werde denn mal entschlacken müssen)
Danke
Alex
von Alex (Gast)
Hallo nochmal
leider ging es nach selbst nach Fehlerüberprüfung immer noch nicht.
Das Modul hängt sich sogar jetzt schon früher auf.
In der schleife
for(uint16_t i = 0; ; ++i)
      response = sd_raw_send_command_r1(55, 0);  // APP_CMD
      response = sd_raw_send_command_r1(41, 0);
      itoa(response,zwischenspeicher,10);
      ausgabe(zwischenspeicher);
      if(!(response & (1 << R1_IDLE_STATE)))
            break;
       if(i == 0x7fff)
            unselect_card();
            spi_rec_byte();
            spi_high_frequency();
            return 0;
hängt sich das Modul immer auf und ich weiß nicht wieso (habe es mit
einer vom PC formatiereten Karte getestet und mit einer von einer
Digicam formatierten Karte. Manchmal geht er hierduch aber sehr oft
bleibt er hier hängen. Die ausgabe hierbei ist immer 1. In die if
abfragen geht er gar nicht. In meinem Programm ist derzeit nur die Usart
und das Bearbeiten der SD Karte. Noch irgendjemand eine idee warum er
durch diese Schleife nicht durchkommt? Ich sehe hier eigentlich keinen
Bufferüberlauf oder so.
Grüße
Alex
