Hallo Ich betreibe einen PIC 18LF452 an 3V. Nun möchte ich eine UART Schnittstelle hinzufügen. Ein entsprechendes Modul mit Max232 hab ich bereits, allerdings für 5V. Wenn ich das Datenblatt des PIC richtig versteh, ist die max. zulässige Spannung an den IO Pins VCC, das heißt, ich kann das Max Modul so nicht anschließen. Ist das richtig? Gruß KTM
ja, du kannst danach noch sowas wie nen LevelShifter schalten. dann sollte es gehen.
ich kann das Max Modul ja auch anstatt mit 5V mit 3V speisen. Nur die Umrüstung ist lästig...
mal so nebenbei... wie ist das während dem Programmieren? Dürfte über ICSP auch nur 3V geliefert werden?
>mal so nebenbei... wie ist das während dem Programmieren? Dürfte über >ICSP auch nur 3V geliefert werden? Ich sag einfach mal JA.
je mehr ich der Sache nachgeh, um so Konfuzius... ich hab bei der seriellen Schnittstelle gemessen, ist das normal , dass dort nicht 5V sondern -5V anliegen? Ist das dann logisch 1 oder 0?
> ich hab bei der seriellen Schnittstelle gemessen Die serielle Schnittstelle RS232 hat im Ruhezustand -5 bis -12V, das entspricht auf der Logikseite einer '1'. Auf der RS232-Seite des Mäxchens hast du also -5V (='1') und +5V (='0'), daraus macht der Wandler 5V (='1') und 0V (='0'). Du kannst den Max idR. ganz einfach über einen z.B. 470 Ohm-Serienwiderstand an den PIC-RXD-Pin anschliessen. Den TXD-Pin kannst du geradeaus durchverdrahten, der Max kommt mit 3V ='1' schon noch klar.
