Hallo Will mit einem ATiny26 2 Spannungen über die ADC-Pins PA0 bis PA4 messen. Ich benötige allerdings PORTB für den Anschluss eines LCD's. UNd die restlichen Pins von PORTA als Schaltausgänge. Ist dies Problemlos möglich? Werde aus dem Datenblatt nicht so richtig schlau. Bei der Konfiguration des ADC werden ja alle ADC-Pins mit konfiguriert. Oder nicht? Danke schon mal.
Du kannst einzelnen Pins unterschiedliche Aufgaben zuweisen, so z.B. PA0 und PA1 als AD Wandler und den rest von PortA als IO Ports... on the fly umschalten wird glaub ich schwieriger... obwohl es vom Programm her technisch machbar sein sollte (einfach die entsprechenden Register setzen) nur dann hast du an deinem (dann evtl. IO Port) immernoch ein Analogsignal anliegen das du bevor du damit ein LCD Display oder so ansteuern kannst erstmal wegschalten musst. Gruß Malte.
Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich das mal testen. Gruss Stefan
