Hallo liebe Forumgemeinde Ich bin gerade dabei ein neues Gerät zu entwickeln und benötige in diesem Zusammenhang ein Netzteil, das sowohl ein Spannung von 24V DC als 24V AC bereitstellt. Das Netzteil sollte in der Lage sein, ein maximalen Strom von 1 A auf der DC Seite und 0,5 A auf der AC zu treiben. Eingesetzt wird dieses in ein Gehäuse ohne aktive Kühlung. Das Gehäuse ist volkommen geschlossen. In diesem Gehäuse befindet sich weitere Elektronik, die für eine maximale Temperatur von 55 °C zugelassen ist. Das Netzteil sollte dabei so ausgelegt sein, das auch bei maximaler Belastung die genannte Temperatur nicht erreicht wird. Nun zu meinen Fragen: Kennt irgendjemand Hersteller die solche Netzteile anbieten? Wenn ja bitte nennen. Wenn es solche Netzteile nicht von der Stange gibt, stellt sich die Frage, wie man ein solches Netzteil am kostengüstigsten aufbaut? Also wie groß sollte der Trafo ausgelegt sein, damit er nicht zu warm wird? Welcher Festspannungsregler sollte für diese Applikation eingesetzt werden? Ich bin über jede Antwort dankbar, die mich bei diesem Thema weiter bringt. Gruß Michi
Mah doch mal mehr Angaben, zb Genauigkeit, Wirkungsgrad, etc Aber 24V/1A kannst du leicht selbst aufbauen. Für 24W empfehle ich dir unbedingt die Viper controller Familie von ST. Damit baust du dann einen Flyback auf. Application notes gibts genug. Wirkungsgrad ist hoch genug (Viper 25). Wenns nicht aufs Gewicht ankommt, nimm für 24VAC einfah einen (50Hz-)Trafo. MFG
> Das Netzteil sollte dabei so ausgelegt sein, das auch bei maximaler > Belastung die genannte Temperatur nicht erreicht wird. In einer Thermoskanne wird sie überschritten, in eienm grossen Blechgehäuse nicht. Du wirst also schon rauafinden müssen, wie viel K die Gehäusetemperatur pro verheiztem Watt im Inneren ansteigt. Wenn die Spannung das Gehäuse nicht wieder verlässt, wird ihre Leistung ebenfalls im Gehäuse zu Wärme. Ein simpler Trafo mit 2 x 24V Wicklung (1x 0.5A, 1x 1.5A), und an deinem davon Brückengleichrichter, Siebelko und linearem Spannungsregler (falls sie überhaupt geregelt werden muss) sollte es doch tun.
Welche Spannung kommt denn in dein Gerät als Versorgung hinein? 230VAC oder Weitbereich 90VAC - 250VAC oder DC oder wie oder was?
Hallo an Alle Danke für die Informationen Die Genauigkeit bzw. der Anspruch an die Stabilität der 24V DC und 24V AC sind nicht besonders hoch (20...30V) Wahrscheinlich lässt sich das ganze auch ohne Spannungsregeler realisieren. Das Gehäuse hat die Abmessungen 30*30*10cm und ist aus Kunststoff. Ich denke mal der Trafo sollte doppelt so groß ausgelegt werden wie die Nennleistung. Dadurch sinken die Verlustleistungen auf 25% gegenüber dem Nennbetrieb. Da ich aber größe Mengen an Netzteilen in dieser Größe suche, frage ich mich, wer diese vielleicht schon anbietet oder günstig herstellen kann. Gruß
