Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mit AVR UDP Daten senden
von Guido Meyer (Gast)
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe zwei PC's, die per Lan miteinander verbunden sind.
Der 1. Pc liest ein Taktsignal aus und schickt bei jedem takt ein UDP
Paket nach draußen.
Der 2. Pc empfängt dieses und verarbeitet es weiter.
Nun dachte ich mir, spare ich mir doch den ersten PC ein, und lasse das
Ganze einen AVR erledigen.
Gibt es jetzt eine einfache Möglichkeit UDP Pakete mit einem ENC28j60
nach draußen schicken, oder muss ich einen kompletten Stack im AVR
integrieren?
Eigentlich ist ja das Paket, welches verschickt wird immer das Gleiche.
Und auf Anfragen von außen, muss ich eigentlich auch nicht reagieren
dachte ich mir so.
Ich brauche eigentlich den Platz im Flash für meinen
"Takterkennungscode".
Gibt es also eine Möglichkeit ein paar UDP Pakete auf das Lan Kabel zu
schicken, ohne all den Aufwand für den Empfang treiben zu müssen?
von Andy H. (vinculum) Benutzerseite
Na wenn ich den Stack richtig gelesen hab, empfängt er nur udp.
Ich will es ja senden.
von (prx) A. K. (prx)
Leider kann man die sources nicht runterladen.
Aber "von außen" sieht es schon ganz gut aus.
Steht aber so im Text, also vielleicht mal anfragen.
Habe ich gerade gemacht.
Aber vielleicht hat's ja auch jemand auf der heimischen Festplatte
liegen und kann's mal posten
leider scheint das nicht zu klappen mit dem igorplug!
Habe gerade gelesen, dass man nur eine direkte verbindung nehmen kann.
Allerdings soll hier ein netzwerk benutzt werden, dass bereits besteht
(hängen auch mehrere pc's an einem switch).
gibts noch andere stack's oder irgendwelche die man leicht umschreiben
kann?
Danke schonmal
Wüsste nicht inwieweit dadurch ein Problem entstehen sollte, wenn man
nicht grad einen altertümlichen Ethernet-Hub dazwischen hat, sondern
einen heute üblichen Switch.
Igor weist nur darauf hin, dass nicht auf Kollisionen getestet wird. Das
ist kritisch bei Ethernet mit Hub, nicht aber mit Switch, auch wenn ein
einfacher nicht konfigurierbarer Switch die Leitung mangels
Autonegotiation auf Half Duplex stellen wird. Bei einem Switch mit
Management lässt sich der Port auf FDX festnageln.
Es kann allerdings durchaus passieren, dass der Switch in diesem HDX
Modus ab und zu einlaufende Frames verwirft, wenn sie in einen
gleichzeitig an den Igorplug gesendeten Broadcast-Frame reinlaufen.
Sind idie Quellen aufgetaucht?
Bin auch sehr interessiert.
von gast (Gast)
Forbidden
You don't have permission to access /downloads/IgorPlug-UDPSources.zip
on this server.
von Marcus S. (mirt)
Ich kann nur die folgende Seite empfehlen.
http://web.archive.org
Mfg
grazie, klappt
