Hallo, ich habe ein kleines Problem, ich schalte über den AVR und einen ULN2004 3 Relais, im leerlauf klappt das auch ohne Probleme. Sobald ich aber eine Last (230V 2A) schalten will macht der AVR einen Reset, ich würde ja gerene ein RC glied paralell zum Kontakt schalten, aber, da das Relais ein Potentialfreien Kontakt haben soll, und damit sowohl gleich als auch wechselspannungen geschaltet werden können will ich das mit dem RC glied lasssen. Bisher habe ich folgende masnahmen probiert, sie haben alle nicht zum erfolg geführt, auch nicht in kombinationen. - Zusätzliche Freilaufdiode - Folienkondensator Parallel zur Spule - Diode in Reihe zur Versorgungsspannung des Relais Wer kann mir weiterhelfen? Mfg Stefan.
Die Schaltung dazu wäre schon interessant... So auf Anhieb würde ich den Fehler im Layout vermuten. Hast du dem AVR den 100nF-Bunkerkondensator spendiert? Nicht,dass deine Versorgungsspannung (kurzzeitig) zusammenbricht und den AVR mitnimmt. Vermutungen halt... Gruß Rahul
Resetbeschaltung? Ohne Zusatzbeschaltung zu hochohmig und damit störanfällig.
Habe den Fehler hoffentlich gefunden, hatte zwar einen 100nF Kondensator dran, allerdings war der ca. 2 cm vom AVR weg, habe ihn jetzt genau an die pins auf der Platinenrückseite gelötet und siehe da es geht. Dankeschön für die schnelle hilfe. Stefan.
hallo obwohl deine Schaltung evtl. jetzt funzt, musst du unbedingt die Krankheit (Störung vom Relais) und nicht deren Symptome bekämpfen, irgendwann spinnt deine Schaltung sonst RC Glieder kann man sowohl bei DC als auch AC einsetzen, der Lichtbogen beim Öffnen reduziert sonst die Lebensdauer des Relais Peter
