Hallo Zusammen Habe einen RIFD Erkennungsplatine (125kHz) vor mir welche soweit Funktioniert, jedoch keine Antenne angeschlossen ist. Zudem habe ich, eine "Antennenkörper"(eigentlich nur ein rechteckig geformtes 22mm CN-Rohr)mit Folgenden maßen 750mm(75cm) Breit und 1250mm(125cm) Lang. Auf der Platine habe ich die Möglichkeit verschiedenen pF Kondensatoren zu Installieren, montieren. Im Technischen beschreib steht das man einfach ein "paar" Wicklungen (keine Angaben zu grösse, Querschnitt, Windungszahl etc.) durch das Rohr ziehen soll, und danach mit den verschiedenen Kondensatoren das ganze Entstören. Es sollte eine schöne Sinuskurve auf dem Oszilloskop zu sehen sein, umso höher der Sinus desto besser der Empfang, so steht es im Beschreib. Nun zu meiner eigendlichen Frage kann man die Windungszahl, Querschnitt und Kondesorgrösse berechnen? Ich habe es jetzt schon x Verschiedenen Möglichkeiten durch, Angefangen mit 1,5 mm2 Kabel bis 0,25 mm2 Kabel, den Sinus Kriege ich auch immer hin, jedoch ist die Höhe gerade mal so 11-12rms (11-12V)(mein bestes Resultat), und somit mein Empfang, miserabel so 0,5-1cm statt 30-60cm. Die Frequenz würde immer passen. Ich ärgere mich langsam zu tote, ich kriege das einfach nicht auf die Reihe. Ich hoffe das Ihr mir weiter helfen könnt. Danke Schandmals.
Was ist ein CN Rohr, Antennenkörper muss was nichtmetallisches sein. So eine große Antenne erfordert eine Leistungsendstufe im Transponder. Übliche Schaltungen (z. B.mit EM4095)sind nur bei kleinen Antennen sinnvoll.
Wie so eine Spule aussehen sollte, kannst du bei www.Oppermann-electronic.de anschauen in der Sonderliste Juli 2008, da hat der Draht einen Durchmesser von 0,03mm!
Sollte sowas nicht mit einem Magnet-Loop Antenne auf 0,25 mm2 machbar sein? Hab ich jedefalls mal auf einem Foto gesehen und das ding hat auch mit des selben Platine wunderbar Funktioniert...
da gibt es bei Fanell und So...., kleine Antennen. Mit Solchen übertrage ich ca. 10 cm die Spannung für eine Glimmlampe. Nochmal für Die die dann fragen, ich habe einen kleinen Sender (gespeist aus einer 9Volt-Batterie) mit oben genannter Antenne. Weiters eine Glimmlampe an einer 2. Antenne (gleiche Antenne) angeschlossen. Wenn ich den Sender einschalte, leuchtet die Glimmlampe bis max 10cm entfernung.
Danke euch. Habs hin bekommen. Lag daran das ich nicht den falschen CN verwendet habe, meiner war magnetisch, was für die Sendeleistung tötlich war. Bessere güte von CN (nicht magnetisch), 10 Wicklungen an 0,5mm2 Kabel (länge U= 6,5m) und mit Kondensatoren entstör bis ein schoner Sinus zu sehen war. Nun klapts auch mit ca 50cm Sendeleistung.
