Forum: Offtopic Baderneuerung, Elektroinstallation erneuern?
von Meik S. (elektroneuling)
wir planen den Einbau einer Badewanne in ein bisher nur mit WC
ausgestattetes Bad.
Muss man die Elektroinstallation erneuern zwecks Absicherung mit FI
etc.?
Muss die Heizung/Wasserleitung im Bad extra geerdet werden?
Die Toilette ist bisher mit der Etage (DG) abgesichert.
Gruß,
M
von Thilo M. (Gast)
In eigenem Interesse würde ich die Installation über FI schalten. Wenn
du ein Badezimmer 'errichtest' musst du auch die Elektroinstallation
entsprechend gestalten.
Wasserleitungen müssen auch geerdet werden, solange sie nicht aus
Kunststoff sind. :)
von Jürgen R. (hobbyloeter)
Und die Badewanne muß an den PE, sofern sie aus Metall ist!
FI ist sicher sinnvoll, gerade in Feuchträumen (dort sogar Pflicht,
oder?).
In Deinem eigenen Interesse: Sprich das Ganze doch mal mit dem
Elektriker Deines Vertrauen durch.
> oder?).
Genau darum geht's!
Was sagen die Vorschriften?
Muss das Bad mit einem eigenen FI und Potentialausgleich der
Wasserleitung und Heizung gemacht werden? Was sagt die VDE? Habe leider
nichts ergooglen können...
von Ronald S. (mline)
>> oder?).
> Genau darum geht's!
Die Badewanne muss nur an PE. Fällt mal ein Fön rein wird der Strom nach
PE abgeleitet. Der FI für die Steckdose wo der Fön drannhängt schaltet
dann ja ab.
Diese Vorschriften wird man nicht im Internet finden da man für
gewöhnlich dafür bezahlen muss. Der Elektriker deines Vertrauens weiß
aber wie es gemacht werden muss.
edit
Achso das gesamte Bad. Oft hängt das Bad mit der Küche zusammen. Auch
PE. Da die Wasserleitungen ja auch meist aus dem Badezimmer kommen.
Heizkörper habe ich nich nie geerdet. Die werden im Keller, oder beim
Verteiler (Fernwärme?) schon mit Erde verbunden.
Das selbe gilt für die Wasserleitungen. Es reicht wenn diese einmal beim
Hausanschluss (und natürlich überall wo ein Kunststoffschlauch
dazwischen war) geerdet wird.
von Axel L. (axel_5)
"Die Badewanne muss nur an PE."
Ist geändert worden, muss nicht mehr.
Entscheidend ist eigentlich der FI. Und wenn man alles auf hat, sollte
man die Elektrik auch erneuern. Die Kabel werden ja über die Jahre
spröde.
Gruss
Axel
Echt? Mist :D
> spröde.
Ja stimmt ja. Ob nun gegen PE oder Erde der FI schaltet auf jeden Fall.
Gilt das "bei Änderungen der elektrischen Installation muss diese an die
neuen Gesetze angepasst werden" auch für in-der-Wohnung oder nur für die
Anlage vor der Tür?
von Max M. (xxl)
Wenn das Bad neu gemacht wird, sollte, wie schon beschrieben,
ein FI-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30mA installiert
werden. Das ist aber nichts für Laien, sondern sollte ein Profi
machen. Die Erdung aller festmontierten Metallteile, insbesondere
Wannen und Rohre, wenn möglich auch Griffe ist vorgeschrieben bzw.
dringend empfehlenswert. Wenn die Wohnung ein Altbau ist mit veralteter
klassischer Nullung kann man die Installation eines FI-Schutzschalters,
zumindest für die Altinstallation knicken, weil das nicht machbar ist.
Ansonsten muß man die gesamte Installation erneuern.
von Juppi J. (juppiii)
Laut VDE muß Bad und/oder Küche mit FI  ausgestattet werden.
Manche ausführenden Elektriker sind aber hier nicht immer Sattelfest!
von Andreas B. (adsr)
Falls ein FI-Schalter nicht montiert werden kann empfiehlt sich ein
Schukomat.
Badewannen und Duschtassen brauchen nicht mehr geerdet zu werden.
andreas
von Gerry E. (micky01)
Genau so ist es, Juppi.
Das was sich hier Profi nennt kann man oft in der Pfeife rauchen.
Die haben zwar einen Schein und lassen den Azubi Schlitze klopfen, aber
wenn bei der IBN das Drücken des Treppenlichttasters dazu führt, dass
der FI fürs Bad auslöst, dann wünscht sich ein mancher ET-ler den
Schaltplan, und dann hofft der Kunde, er könne ihn auch lesen...
Das scheint jetzt eine schwere Hetze zu sein, aber sowas gibt es
tatsächlich!
Alles selbst erlebt.
Nur die Heizungsbauer, Gipser, Verputzer treiben es noch doller...
Die kennen nämlich überhaupt keinen Respekt vor elektrischen Leitungen.
