Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TFT mit 18 bit TTL-Interface ansteuern
Autor: Frank501 (Gast)
ich habe hier ein 10" TFT_Display liegen, welches einen 18bit
TTL-Eingang besitzt.
Dieses Display stammt aus einem embedded PC mit Geode Prozessor und
einer Menge Anwendungsspezifischer IO-Ports und ist für mich so nicht
zugebrauchen und ein anderes Projekt, welches weniger in dieses Forum
passen dürfte.
Meine Frage dazu:
Wie kann ich dieses Display mit einem normalen PC ansteuern?
Folgende Möglichkeiten fallen mir dazu ein:
1. Ansteuerung über A/D-Wandler aus dem Analogen Ausgang der
Grafikkarte.
2. Aus dem seriellen Datenstrom des DVI-Anschlusses Parallele Daten
generieren.
3. Direkt an der Grafikkarte "irgend wo" ein passendes Signal abgreifen
4. Eine Grafikkarte mit passendem Interface
Gibt es vielleicht fertige Lösungen für mein Problem und wie sähe es mit
eigenbau aus?
Ich habe bereits versucht, passende IC's zu finden, die eine solche
Umsetzung vor nehmen, habe aber bisher nur Umsetzer von LVDS auf TTL
gefunden.
Grafikkarten, die eine TTL-Schnittstelle besitzen scheint es wohl nicht
zu geben.
Da ich zwar im Bereich Elektronik einige Erfahrung habe, aber mich nicht
mit den Spezifikationen der Grafikanschlüsse auskenne, frage ich hier
mal nach, ob jemand so etwas schon einmal gemacht hat oder zumindest
Anregungen geben kann, die mich in die richtige Richtung führen könnten.
Frank
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Schau mal bei TI, die haben einige DVI Decoder ICs, die direkt die
Ansteuersignale für solch ein TFT ausgeben (z.B.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tfp201a.pdf oder
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tfp401a.pdf).
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Dafür gibt es fertige Wandelelektroniken wie z.B. Kontron CrtToLCD5:
http://www.aaronn.de/produkte/flatpanel-solution/f...
Ist natürlich Overkill, da zum gleichen Preis schon einfache komplette
TFT-Monitore zu bekommen sind.
Autor: Frank (Gast)
Hallo und danke für die Antworten,
leider konnte ich aus beruflichen Gründen nicht früher vorbei schauen.
Ich habe mir die beiden Chips von TI mal angesehen, aber beide haben ein
24bit interface, aber was als absolutes ausschlusskriterium für mich
gilt ist das Gehäuse und der kleine Pinabstand von 0,5mm weshalb ich sie
nicht löten kann, da es mir an der passenden Ausstattung dazu fehlt.
Ich hätte nicht mit solchen Problemen gerechnet.
Ich glaube, ich werde das Display lassen, wo es ist und mich an dem
Embedded PC versuchen.
Frank
Autor: Gast (Gast)
>der kleine Pinabstand von 0,5mm weshalb ich sie nicht löten kann
Und das ist nur das allerkleinste Problem ...
aber das, welches mir am meisten zu schaffen macht.
Autor: Andreas K. (derandi)
Kleines Problem, große Ursache.
Diese IC`s werden schon mit absicht so klein gebaut, DVI hat eine
Übertragungsrate von 3,7 GBit/s, das is eigentlich schon ganz feine
Hochfrequenztechnik.
Also nix mehr mit riesengroßen DIL-Gehäusen und ausladenden
Leiterbahnen...
Bleibt mir nur noch, das ich Infos zu den auf manchen älteren
Grafikkarten vorhandenen Anschlüssen finde. Hab hier eine ATI Radeon
7000 RV6DL, die einen unbestückten Anschluss hat : 2x20 Pfostenfeld im
RM2,54.
Vielleicht weiß ja jemand, was es damit auf sich hat ;-)
Frank
Autor: .. (Gast)
Das passt leider nicht. Ich meine, die geringe Farbtiefe liesse sich ja
noch verschmerzen, aber leider hat die Grafikkarte wohl keinen VESA
Feature connector sondern irgend was eigenes. Das sind definitiv 40 Pins
drauf.
Frank
