Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1xDigital In, 20x Analog/Digital-Out
von Mario H. (portuer)
das ist mein erster Beitrag hier - Hallo alle miteinander!
Ich habe heute meinen Arduino Duemilanove erhalten u. habe schon etwas
herumexperimentiert. Nun möchte ich ein Lauflicht mit 20 LEDs
realisieren.
Da das Arduino Board nur 7 analoge Outputs hat, kann ich mit
"Boardmitteln" nur 7 LEDs ansteuern. Nun benötige ich wohl einen
zusätzlichen Chip, mit dem ich mehrere Ausgänge realisieren kann.
Frage: Wie heißt soetwas? Das wäre für den Einkauf (bei Conrad?) ganz
hilfreich! :-)
Mir schwebt etwas vor, das 1 digitalen Eingang hat, auf dem ich die
Nummer des (analogen oder digitalen?) Out-Ports übergebe.
Ich hoffe, die Frage war für euch Profis nicht allzu naiv!
Vielen Dank u. viele Grüße,
Mario.
von Patrick W. (pw-sys) Benutzerseite
für ein Lauflicht benötigst du normalerweise keine analogen Ausgänge,
digitale reichen...
Unter http://www.mikrocontroller.net/articles/Porterweiterung_mit_SPI
findest du eine ausfürliche Anleitung - ICs kosten kleiner 50 ct
Patrick
von Wolfgang M. (womai)
Zwei Moeglichkeiten fuer das was Du suchst:
(1) Schieberegister / Shift register - such Dir ein passendes Teil aus
der 74HCxx-Serie. Die brauchen einen Dateneingang und einen Takteingang,
um die Daten seriell reinzuschieben. Du benoetigst einen Typ, der einen
parallelen Ausgang hat. Sehr billig - unter Euro 1.- pro Stueck.
(2) I/O-Expander / Port-Expander: der kann dann meistens I/O, d.h. hat
bidirektionale Ports, aber sowas brauchst Du hier eigentlich nicht -
z.B. Maxim MAX7300 oder MAX6956 (beide ueber I2C-Bus angesteuert), oder
Maxim MAX7301 oder MAX6957 (ueber SPI-Bus angesteuert); bieten 20 I/Os
pro Chip. Microchip hat ebenfalls passende Typen, aber nur mit 16 I/Os.
Kannst Du von beiden Herstellen gratis als Samples bekommen.
Wolfgang
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
(3) Charlieplexing http://en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing
Für 20 LEDs werden 5 Pins benötigt. Herausforderung: Es ist etwa mit 300
bis 500 Hz (15 bis 25 Hz * 20 LEDs) zu multiplexen, damit die einzelne
LED nicht flackert.
