Hallo, besteht die Möglichkeite eine Map-File mit dem gcc Compiler zu erstellen?? Wenn ja wie lautet der Befehl dazu?? Vielen Dank
Hallo, besser spät als nie: gcc -o test -Wl,-Map -Wl,test.map test.c Ade!
Hi, ich habe das gerade mal unter Code::Blocks versucht aber bekomme das nicht hin. Versuche das unter Windows mit dem mingw32. Die Option Map wird da nicht zun an-harken angeboten und wenn ich es einfüge bekomme ich immer die Meldung "-MAP" ist unbekannt.
Ok, jetzt sieht die Sache anders aus. Also wie du siehst, ist es für den GCC kein Problem. Wie das mit Code::Blocks geht weiß ich nicht, da ich damit noch nie gearbeitet habe. Das ist meiner Meinung nach auch nicht nötig. Schmeiß die Code::Blocks Scheiße weg und mach's mit der Kommandozeile. Vorteil: Man lernt viel mehr in Bezug auf den Compiliervorgang. Ist zwar am Anfang mühsam, zahlt sich aber am Ende aus! Trotzdem: Code::Blocks arbeitet auch mit einem Makefile. Such mal in den Optionen ob du den Makefile "von Hand" anpassen kannst. Wenn du was findest melde dich nochmal. Viel Glück Stephan
Hi. Also C::B würde ich nicht weg werfen, da zu ist der einfach zu gut. Hat zwar einige Macken (zB. #ifdef #else #endif wird nicht aufgelösst) und die Entwickler sind anscheinend nicht willig die mal zu beheben. Musste deswegen für meine AVR Projekte auf NetBeans / Eclipse ausweichen. Aber zurück zum Thema. Man kann weitere Optionen angeben. Da hatte ich auch -Map eingetragen und die Meldung bekommen.
Bevor ich es vergesse: Makefiles kenne ich und ich kann damit auch umgehen. Nur warum die extra Arbeit, wenn die IDE das alles kann.
Hi, die option ist doch nur für den Linker, also ist die ganze option für den Compiler wirklich: -Wl,-MAP und nicht nur -MAP...
Ich finde es nicht, gebe jetzt auch auf, habe keine Zeit mehr. Einfach als zusätzliche Parameter geht nicht. Es gibt aber noch die Möglichkeit die Compiler / Linker aufrufe zu verändern. Ich schaue mir das später nochmal an. Irgendwie muss das ja einzustellen sein. Danke Dirk
Damit am Ende für zufällig vorbei kommende Leser noch was Verwertbares steht: In den "Build Options" > "Linker Settings" > "Other Linker Options" einfach in eine Zeile des Fensters schreiben: -Map ${PROJECT_DIR}${TARGET_OUTPUT_FILE}.MAP Toolchain = Aktuelle GNU ARM, Code Sourcery. P.S.: C::B ist meiner Ansicht nach schon brauchbar und sehr hilfreich, aber zu verstehen, was im Hintergrund passiert, ist natürlich wichtig.
