Socket sendet anstatt zu empfangen
Gast #1415927
vorab, der gleiche Beitrag ist auch auf www.c-plusplus.de zu finden (
http://www.c-plusplus.de/forum/viewtopic-var-t-is-250361.html ). Ich
hoffe einfach mal auf eine größere Mitleserschaft :-)
Zu meinem Problem:
Ich habe zwei Anwendungen, die über einen Socket kommunizieren sollen.
Eine Anwendung (Server) ist in C++ geschrieben, die Andere (Client) in
C#. Auf der Client-Seite habe ich den angehängten Minimalcode
implementiert.
Wenn ich das Programm mit einem Breakpoint versehe und im Einzelschritt
durch die Zeilen 43 bis 47 steppe sehe ich mit einem Socket-Sniffer
folgende Telegramme (C ist der Client, S der Server):
C->S:   0x00
S->C:   0x00
C->S:   0x07 0x00 0x00 0x00 0x00
S->C:   0x00 0x00
C->S:   0x02
S->C:   0x00
Soweit alles in Ordnung (auch die Antworten vom Server).
Wenn ich das Programm aber ohne Breakpoint durchlaufen lasse habe ich
auf einmal folgende Telegrammfolge:
C->S:   0x00
S->C:   0x00
C->S:   0x02   <- FEHLER
S->C:   0x00   <- Antwort auf Telegramm 0x02
S->C:   0x00 0x00 <- Antwort auf Telegramm 0x07
Der Client schickt also zwei Socket-Telegramme unmittelbar
hintereinander ohne auf die Antwort des Servers zu warten.
Das soll/darf nicht passieren.
An der Serveranwendung kann es ja wohl schlecht liegen, die antwortet
ja, aber der Client wartet die Antwort gar nicht erst ab, sondern
schickt sofort ein zweites Telegramm.
Was kann ich dagegen unternehmen?
Danke vorab für jede Hilfe
Gast #1415950
hm, leider nein.
Ich habe die Funktion SendAndReceive jetzt so implementiert:
private void SendAndReceive(byte[] cmd, ref byte[] response, uint anzBytes)
   m_Socket.Send(cmd);
   Int32 receivedBytes = 0;
   while (receivedBytes < anzBytes)
      receivedBytes += m_Socket.Receive(response);
Aufgerufen wird sie mit (gleiche buffer wie im ersten Post):
SendAndReceive(buffer, ref response, 1);
SendAndReceive(buffer2, ref response, 2);
SendAndReceive(buffer3, ref response, 1);
Ohne Breakpoint habe ich leider immer noch die gleiche Abfolge wie
vorher
Viele Grüße
Gast #1415957
dann lass dir doch mal anzeigen was er empfangen hat. Wenn es wirklich
so ist wie du schreibst dann muss er auch etwas empfangen haben.
Eventuell sind noch daten im Puffer die du vorher nicht abgerufen hast.
Gast #1416245
Hi Peter,
das Ganze ist offensichtlich nur ein Darstellungsproblem des
Listener-Programms. Das macht - wie ich schmerzlich erfahren musste -
auch noch andere 'tolle' Dinge...
Habe mein eigentliches Problem mittlerweile auch gefunden (es besteht
nicht darin, dass sich Telegramme überholen würden...) und bin gerade
dabei es zu beheben.
Danke für Deine Hilfe und viele Grüße
