Forum: Platinen Eagle & Abblockkondensatoren
Autor: Simon (Gast)
Hallo, Freunde der Elektronik,
immer wenn ich einen Schaltplan gezeichnet habe und im Schaltplan die
Abblockkondensatoren nahe an den IC's positioniert habe, muss ich
feststellen, dass Eagle auf dem Layoutplan die Leiterbahnen der
Abblockkondensatoren dann wieder bspw direkt an den Festspannungsregler
legt.
Wie kann man das unterbinden oder beheben? Parallel zum
festspannungregler sind sie ja eher eine Themaverfehlung ;-)
Gruss
Simon
: Verschoben durch Admin
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> legt.
Meinst du die Luftlinien im Eagle?
Oder den Autorouter?
Bauteile vernünfitg platzieren und von Hand layouten  ;-)
Insbesondere die Stromversorgung sollte immer zuerst und vernünftig
von Hand geroutet werden. Die Signale bekommst du dann schon noch unter.
Wenn du zuerst die Signale layoutest, dann kann die Versorgung nur noch
Murks werden.
Autor: Lutz Buttelmann (lutzbutt)
Du kannst die gerouteten Signale wieder in Luftlinien (in der
Hilefunktion suchen) umwandeln und dann die Kondensatoren per Hand am IC
plazieren und layouten.
Oder gleich den Autorouter nicht nutzen.
Lutz
> Parallel zum festspannungregler sind sie ja eher eine Themaverfehlung
Glückwunsch!
Andere brauchen länger, bis sie diese elementare Grundlage erkennen ;-)
Autor: Simon (Gast)
nachdem ich das Board erzeugt habe, sind die Bauteile logischerweise
noch nicht positioniert, die Verbindungen (gelb) sind zwar logisch
korrekt, aber entsprechen nicht mehr dem 'Netz' aus dem Schaltplan.
klar kann ich die Bauteile positionieren und autorouten, nur ist die
positionierung der Abblockkondensatoren etwas schwierig, da die das netz
wie gesagt nicht mehr so aussieht wie zuvor.
Ich weiss nicht, wahrscheinlich heissen die gelben Linien Luftliniern
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Simon (Gast)
>legt.
Ja und? Ein Schaltplan sagt GAR NICHTS über das Layout aus, demzufolge
gibt es KEINERLEI Informationen im Schaltplan, wo ein Bauteil platiert
werden soll.
Das musst du schon selber machen. Liegt nicht am dummen Eagle sondern am
Prinzip. Selbst superschlaue Autoplacer können das nicht wirklich.
Falk
Autor: Michael W. (retikulum)
Nachdem du die Bauteile plaziert hast, rufe einmal ratsnest auf. Eagle
berechnet die Luftlinien neu.
Michael
Und wenn du schon mal an den Blockkondensatoren bist:   ;-)
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung
Autor: Simon (Gast)
Über das Next-Neighbour /Routing-Problem bin ich mir im Klaren, die
Frage war ja aber, wie ich es schaffe, dass die Anknüpfungspunkte bzw
Netzverbindungen im Layout so aussehen lassen kann, wie im Schaltplan.
Denn dort pflege ich es stets schon so zu positionieren - wenn
übersichtlich genug, dass es ähnlich dem späteren Platinenlayout ist.
Danke, das ratsnest löst glaube ich mein problem.
Wenn du zu eine Leiterbahn routest, dann legt Eagle automatisch die
Luftlinie an den nächsten Verbindungspunkt (Pin/Via).
Autor: Simon (Gast)
Genau das ist ja aber mein Problem, er übernimmt die
Leiterbahnabzweigungen nicht aus dem Schaltplan, sondern nur die
logischen Verbindungen und da zu Pins.
Kann man im Schaltplan pins/pads derart einfügen, dass er die
abzweigungen aufrechterhält?
Oder verstehe ich es richtig, dass ich die gelben Luftlinien lösen muss
und die Verbindung zu dem PAD des ICs, mit dem ich den Kondensator
verbinden möchte per Hand legen muss.  Der Schaltplan per se, den ich
vorher gezeichnet habe, gibt also nur die logischen Netze vor, die Wege
der Verbindung werden in keinster Weise übernommen - egal, was ich
mache!?
Autor: TrippleX (Gast)
Genau!.
Es gibt aber ULP womit die Bauteile so wie im Schaltplan angeordnet
platziert werden. Das hilft schonmal bei wiederfinden wenn man zum
Beispiel 20 Kondensatoren hat.
> er übernimmt die Leiterbahnabzweigungen nicht aus dem Schaltplan,
> sondern nur die logischen Verbindungen und da zu Pins.
Ein Schaltplan ist nur eine logische Darstellung z.B. einer Platine.
Hinter einem Schaltplan ist idR. nur eine Netzliste, in der keinerlei
räumliche Information gespeichert ist.
Ein Tipp:
Fang einfach mal an, in 2 Jahren lachst du über diesen Thread ;-)
Ein zweiter Tipp:
Gib deinen Bauteilen aussagekräftige Namen und Zahlen.
Z.B. alle Bauteile in der Versorgung heissen C100-C199 und R100-199...
Alle um den Prozessor heissen R200-299, C200-299...
Die ums Display R300-350, C300...
die Taster in der Eingabe SW351-SW399, R350...
Mit solchen Nummernkreisen kannst du ganz leicht irgendwelche Bauteile
finden. Wenn zu mir einer sagt: Der R134 ist kaputt, dann suche ich
nicht alle 387 Widerstände, sondern sehe mal auf der Seite 1 beim
Netzteil nach.
Autor: Simon (Gast)
Vielen Dank für die ganzen Hinweise!
Ja, so langsam wird es auch!
PS: und ihr lacht Euch wahrscheinlich über die kleine pups-schaltung
kaputt:
eine parallel-DAC Erweiterungsplatine für ein bestehendes µC-System.
Autor: Simon (Gast)
Eine hoffentlich letzte Frage:
Wie füge ich im Schaltplan die beiden Pins wie in:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:AVR-RS232.png
für die Versorgungsspannung des max232 hinzu? Das Bibliothekssymbol fügt
die beiden Pins nicht wie in o.g. Bild einzeln in die Prärie ein!?
Gruss
Simon
Autor: Simon (Gast)
Selbst gefunden :-)
Invoke ;-)
