Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeitgesteuerte LED's mit Taster und Timer
von Eli H. (meenzer)
Guten Nachmittag zusammen,
ich möchte gerne meinen Atmega 16 programieren. Und zwar das er nach dem
drücken einer Taste (bzw. Taster) die erste LED für 2 Sek., sie
abschaltet und danach die zweite LED für 5 Sek. leuchten lässt und diese
dann auch abschaltet. Hab schon viel gegooglet, doch zu einem richtigen
ergebnis kam ich bis jetzt noch nicht. Möchte das mit einem Timer
realisieren, jedoch hab ich keinerlei ahnung von der Programierung bzw.
der Funktionsweise eines Timers. Hier mein bis jetzt zusammen
gebastelter Quellcode:
   1.
      $regfile = "m16def.dat"
   2.
   3.
   4.
   5.
      '$crystal = 8000000
   6.
      $baud = 38400
   7.
   8.
      Ddrb = &B1111_0000
   9.
  10.
      Ddrd = &B0000_0000
  11.
  12.
  13.
  14.
      Portb.4 = 0
  15.
      Portb.5 = 0
  16.
      Portb.6 = 0
  17.
      Portb.7 = 0
  18.
      Portd = &B1111_1111
  19.
  20.
  21.
      Dim LEDZeit1 As Word
  22.
      Dim LEDZeit2 As Word
  23.
  24.
  25.
      LED1 Alias Portb.4
  26.
      LED2 Alias Portb.5
  27.
  28.
  29.
      'TASTER1 an PD2
  30.
      Taster1 Alias Pind.2
  31.
      Config Taster1 = Input
  32.
  33.
      'TASTER2 an PD3
  34.
      Taster2 Alias Pind.3
  35.
      Config Taster2 = Input
  36.
  37.
  38.
  39.
      Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
  40.
      On Timer1 Zeit
  41.
  42.
      Enable Timer1
  43.
      Load Timer1 , 34285
  44.
  45.
  46.
      Enable Interrupts
  47.
  48.
      LEDZeit1 = 0
  49.
      LEDZeit2 = 0
  50.
  51.
  52.
      Do
  53.
         Debounce Taster1 , 0 , On_taster1 , Sub
  54.
         Debounce Taster2 , 0 , On_taster2 , Sub
  55.
      Loop
  56.
  57.
      'End
  58.
  59.
      Zeit:
  60.
  61.
      On_taster1:
  62.
  63.
      Incr LEDZeit1
  64.
      If LEDZeit1 => 1 Then LED1 = 1 Else LED1 = 0
  65.
      If LEDZeit1 = 9 Then Reset LEDZeit1
  66.
  67.
      Return
  68.
  69.
      On_taster2:
  70.
      Incr LEDZeit2
  71.
      If LEDZeit2 => 1 Then LED2 = 1 Else LED2 = 0
  72.
      If LEDZeit2 = 9 Then Reset LEDZeit2
  73.
  74.
      Return
  75.
  76.
      End
Weiter weiß ich nicht....das ding macht einfach nicht was ich will. Wäre
nett von euch wenn ihr mir weiterhelfen könnten. Habe nicht wirklich
Ahnung vom Programieren, also bitte nicht so viele Fachausdrücke ;-)
Danke im Vorraus
Gruß Eli
von Axel K. (axel)
Wozu benutzt du Timer?
Lass einfach in deiner Do-Loop Schliefe die Tastenabfrage laufen und
wenn eine Taste gedrückt wurde,dann spingst du in einer Sub Routine.
Dort machst du die Wartezeit mit dem WAITMS befehl und nachdem die 2.
LED ausgeht springst du wieder zurück in deine Do-Loop. Und der Debounce
Befehl ist dann auch unnötig
gruss Axel
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Das problem an der Sache ist nur: Das Programm stellt erstmal nur ein
Grundgerüst da, wenn ich es erweitern möchte bzw. ich will es später
erweitern, ist das mit waitms nicht vorteilhaft. Bei waitms geht der
"Prozessor" wie ich gehört habe in einen Ruhezustand oder so ähnlich und
kann zu dieser zeit keine anderen befehle mehr annehmen bzw.
verarbeiten. Bitte korrigier mich wenn ich da falsch liege.
Gruß Eli
von Karsten (Gast)
von Axel K. (axel)
hast du ein Experimentierboard wo du Testen kannst?
Was macht er denn genau nicht?
btw. '$crystal = 8000000  fällt mir auf.
von Daniel (Gast)
waitms ist natürlich genau das was einem anfänger beigebracht werden
sollte...
Bis jetzt rein garnichts was ich will. Wenn ich den Mikrocontroller
starte leuchtet LED1 sofort. Wenn ich dann Taster1 drücke schaltet sich
LED2 dazu. Beim drücken von Taster2 gehen beide LEDs aus solange ich ihn
gedrückt halte. Danach geht wieder LED1 an...wie beim start.
von Eli Heis (Gast)
Keiner mehr eine Idee???
