Hallo Zusammen, lese schon lange in diesem Forum mit und bin dadurch auch zu einem größeren Projekt gekommen an dem ich mir gerade die Zähne ausbeise. Aus diesem Grund habe ich mich nun auch mal hier angemeldet. Bin gerade dabei einen dreifach LED Schaltregler auf Basis des P-Kanal Mosfet Treiber von "led-treiber de" zu bauen. Diese haben je eine PWM Leitung welche die LED bei Massedurchschaltung ausschalten. Hierzu habe ich mich für den ULN 2803 D SMD (so die Bezeichnung bei Reichelt) entschieden. Leider finde ich für diesen kein Datenblatt aber würde dringend die Werte benötigen da mir diese gerade Probleme bereiten. Der LED Treiber wir mit 11-15 Volt betrieben. Diese liegen an GND und COM vom ULN 2803D an. Also GND natürlich an GND. Da ich pro Platine nur 3 Kanäle benötige habe ich aus Grund der Fehlersicherheit jeweils zwei Kanäle vom ULN Parallel geschaltet. Ist dies überhaupt so möglich? Der ULN wird von einem Tiny2313 Angesteuert. Auf einem Kanal hab ich allerdings das Problem das die LED nicht ausgeschaltet wird wenn ich den Port High schalte. Die anderen zwei funktionieren. Testweise habe ich dann 5V auf den Input gelegt -> Funktion Okay (warum schaltet der dann nicht wenn der Tiny High schaltet) Gleicher Test mit 12V -> Funktionsstörung Die anderen Kanäle funktionieren mit Tiny High, 5V und 12 Volt richtig. Was mich also an dem angegeben ULN Interessieren würde. Erlaubte Inputspannung?(min, max) Erlaubte Schaltspannung?(50V kann das sein?) Für die die mein wirres gerade nicht verstnden haben habe ich mal einen reduzierten Schaltplan angehängt. (7805 ist natürlich gegen Schwingen abgesichert mit Kondensatoren, Elkos und Folie am Input und Output) Vielen Dank im Voraus Greetz
> Bin gerade dabei einen dreifach LED Schaltregler auf Basis des P-Kanal Mosfet Treiber von "led-treiber de" zu bauen. Welcher auch immer, vermutlich der http://www.led-treiber.de/html/getaktete_treiber.html#Treiber-555-P > Hierzu habe ich mich für den ULN 2803 D SMD (so die Bezeichnung bei Reichelt) entschieden. Der Steuereingang braucht keine 0.5A Steuerstrom. Eher so 0.002A. Und die 50V des ULN reichen auch dicke für die 15V Maximalspannung des Treibers. Ich denke aber nicht, daß es mit dem ULN was zu tun hat (vertausch doch einfach mal die RGB-Leitungen) sondern du wirst eine der 3 NE555 Schaltungen falsch aufgebaut haben. Bei so viele Teilen kann sich da schon mal ein Verdrahtnngsfehler einschleichen.
>> Welcher auch immer, vermutlich der > http://www.led-treiber.de/html/getaktete_treiber.html#Treiber-555-P Genau der! >> Der Steuereingang braucht keine 0.5A Steuerstrom. Eher so 0.002A. Habe ich das behauptet? Würde man nen halbes A durch n Tiny jagen wäre der schneller hinüber als man sonst was sagn kann. >> Und die 50V des ULN reichen auch dicke für die 15V Maximalspannung des > Treibers. Das ist mir durchaus bewusst, allerdings weis ich ja nicht ob der ULN diese 50V schalten kann, da wie gesagt kein passendes Datenblatt auffindbar. Deswegen auch die Frage was MAX Schaltspannung ist. Was man im Internet findet sind DB für ULN2803A und ULN2803FW und wage Vermutungen in Foren. >> Ich denke aber nicht, daß es mit dem ULN was zu tun hat (vertausch doch > einfach mal die RGB-Leitungen) sondern du wirst eine der 3 NE555 > Schaltungen falsch aufgebaut haben. > Bei so viele Teilen kann sich da schon mal ein Verdrahtnngsfehler > einschleichen. Die Platine ist eine belichtete Platine wobei ein Kanal erstellt wurde und die zwei anderen kopiert wurden. Nachdem der Fehler aufgetaucht ist habe ich die Folie in 3 Teile geschnitten und jeweils übereinandergelgt (auf einem Lichttisch) und jede mit jeder verglichen. Ergo -> Kein Verdratungsfehler Auserdem noch ca. 2 Stunden Leiterbahn für Leiterbahn durchgepiepst Leitungsbrüche, kalte Lötpunkte und Brücken auszuschliesen. Eine weitere Frage die ich vorhin vergessen hatte: Der 2803A hat ja am Input 2,7K Rs, kann man also direkt an den Tiny Port hängen. Hat das 2803 D Derivat diese Widerstände auch? Greetz
Wenn ich bei google ULN2803 und datasheet eingebe, dann finde ich sofort ein Datenblatt. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf
Stephan Watterott schrieb: > Wenn ich bei google ULN2803 und datasheet eingebe, dann finde ich sofort > ein Datenblatt. > http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf Hey, ist ja nett, dass Ihr mir helfen wollt, aber eins kann ich mir nicht verkneifen. In jeden Forum egal wo werden Threadsteller angepöpelt ala "Benutze doch Google" oder "Was ist denn das für ne dämliche Frage" Aber bei der Antwort kann ich mich nur fragen. Hast du mein Post überhaupt gelesen? Ich sagte doch schon das ich massig Datenblätter zu 2803A, 2803ADW, 2803FDW gefunden habe. Aber ich habe nunmal einen "ULN 2803 D" und hierzu finde ich kein Datenblatt. :-( Möglicherweise ist ja ein 2803 A = 2803 D aber das habe ich leider auch nicht herausfinden können. Wenn das so ist und Ihr mir das sagt bin ich auch glücklich =) Greetz
> ich mich für den ULN 2803 D SMD (so die Bezeichnung bei Reichelt) > entschieden. was steht den auf den chips drauf ? die "reicheltbezeichnung" ist oft für die tonne im ic sind eh nur transistoren drinne
gefunden habe.
Datenblatt. :-(
Mir hat Tante Google verraten, dass "D" für den Gehäusetyp steht und "A"
für eine verbesserte oder neue Version steht.
Den Tipp mit "D" hätte dir aber auch das Datenblatt verraten.
Also beim nächsten Mal erst Hirn einschalten, dann posten....
