Forum: Compiler & IDEs Object-Files gegen existierende Symboltabelle linken
von R. W. (rickw)
ich habe mit dem msp430-g++ ein Projekt kompiliert, gebunden und per
LinkerScript extra einen bestimmten Speicherplatz für ein Modul
reserviert. Das ganze ist so etwas wie ein Betriebssystemkern.
Jetzt habe ich ein paar Source-Dateien (Modul), die ich gern gegen die
Symboltabelle dieses "Kerns" linken möchte, um den entstandenen
Binärcode dann auf den Mikrocontroller zu übertragen. Im Kern habe ich
schon einen Funktionspointer als Einsprungpunkt vorgesehen.
Ist so etwas mit dem gnu-compiler/linker überhaupt möglich? Die
Symboltabelle habe ich mit nm erhalten, aber ich verstehe nicht, wie ich
den Linker damit in einem zweiten Schritt füttern kann.
Vielen Dank für Hinweise
Nun, das würde wohl auf eine Art shared lib hinauslaufen.
Ist aber eigentlich Overkill für das, was du vorhast.  Schreib doch
einfach eine separate Datei, die die Einsprungpunkte deines OS
beschreibt, so in der Art:
typedef void (*osfunc)(void);
void call_os(void)
   osfunc entry1 = (osfunc)0x8000;
   entry1();
von R. W. (rickw)
Hallo Jörg,
danke für den Tipp. Aber die Einsprungpunkte von Hand zu setzen, wäre zu
aufwändig. Das Betriebssystem ist in C++ geschrieben, die Module erben
von Klassen, die schon im System vorhanden sind und erweitern sie um
neue Funktionalitäten. Das heißt, es gibt viel zu viele Sprünge und
Abhängigkeiten.
Im Prinzip bestehen die Module nur aus Objekten. Methodenaufrufe von
außen sind rein virtuell. Von daher klappt das auch wunderbar.
Jetzt möchte ich diese Module halt gern auf dem PC linken. Es soll ja
Leute geben, die einen ELF-Linker in 3KB Code gequetscht haben, aber das
kann doch nicht die einzige Möglichkeit sein.
Was du außerdem mit Shared Libraries ansprichst, würde so weit ich weiß
mit dem msp430-gcc nicht funktionieren, da er das nicht unterstützt.
Richard
EDIT: Ich nehme letzteres zurück. Msp430-ld verwendet selbst eine
lbgcc.a für Spezialfunktionen. Also kann er es anscheinend doch.
von Klaus W. (mfgkw)
eine .a ist üblicherweise keine shared lib, sondern statisch, oder?
