RS232 + wlan übertragung ist langsam
OP #1417139
hallo zusammen,
ich habe ein Wlan Modul, das ich auf 54Mb/s eingestellt habe.
ich sende zu diesem Modul Daten per UART Serielle Schnittestelle mit
Datenrate 115200 Kbit/s manchmal mehr und von diesem Modul wird die
Daten per funk (wlan) zum anderem wlan modul (gleich wie die erste
Modul)übertragen.
Die Übertragung funktioniert schon aber sie ist so langsam, obwohl die
Einstellungen bei beiden module gleich und Datenrate hoch ist.
Kann jemand mir hilfen, an was diesem Problem liegt.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen würden
Gast #1417258
> Datenrate 115200 Kbit/s ...
Ist das dein Fehler: es sind nur 115200 bit/s, keine Kbit! Das sind etwa
10 kByte/sec oder weniger als 1 % der WLAN-Rate. Schneller gehts eben
nicht.
Gruss Reinhard
#1417519
Dein Flaschenhals sind 2 Dinge:
* zum einen die UART Strecken.
  Die sind die begrenzenden Teilstrecken deiner Übertragung.
  Schneller als dort übertragen wird, kann die ganze Strecke schon
  mal nicht sein
* du überträgst immer nur 4 Bytes in einem Rutsch
  Für eine paketvermittelte Strecke sind solch kurze Datenpakete der
  absolute Alptraum. Denn dort müssen ja nicht nur diese 4 Bytes
  übertragen werden sondern auch noch Steuerinformation, die das Paket
  leiten. Bei nur 4 Bytes Nutzdaten ist der Paketheader-Overhead aber
  schon wesentlich höher als die Anzahl der Nutzdaten.
Man könnte versuchen, vor die UART einen Buffer-Machanismus zu schalten,
der mehrere 4-Byte Pakete zusammensammelt und diese größeren Pakete auf
die Reise bringt. Dann gibt man den paketvermittelten Strecken zumindest
eine faire Chance wieder auf Speed zu kommen. Aber selbst dann ist die
UART das zeitbestimmende Teilstück.
OP #1417569
erstmal danke für die Antwort. Die 4 bytes war am anfange nur eine
probe, jetzt sende ich 100KBytes und mehr, und das problem ist immer die
gleiche.
es gebt 2 einstellungen, die ich noch nicht gemacht habe:
set comm match <value> sets the value of the packet terminator.
set comm size <value> sets the number of bytes to receive before
forwarding
0-1 forwards immediately. maximum value = 1460 bytes.
und ich weiss es nicht, ob sie  irgenwas mit die übertragung zutun haben
Gast #1417738
> Hallo,
> gleiche.
Hast du die Antworten überhaupt gelesen? Mit 115200 Bit/s kannst du
nicht mehr als Modem-Geschwindigkeit erreichen, Punkt und aus. Aber wenn
du es besser weisst, probier doch mal GBit Ethernet.
Gruss Reinhard
