Ich habe einige kleine Relais mit denen ich hohe Spannungen schalten will. Es handelt sich um G5V-2 Relais. Unter "max. switching voltage" findet man 125VAC und 125VDC. Wie sieht das aus wenn ich mit dem Relais eine höhere Spannung aber mit hoher Impedanz schalten möchte (also z.B. mit 100k Ohm in Reihe)? Kann mir nicht vorstellen, dass bei einer hohen Impedanz ein Lichtbogen o.ä. entstehen kann. Und welche Spannung kann ich an die Relais-Kontakte anlegen wenn ich das Relais nicht schalte und offen lasse? Die müsste ja größer sein als die max. schaltbare Spannung oder?
Hallo Artjomka, >Wie sieht das aus wenn ich mit dem Relais eine höhere Spannung aber mit >hoher Impedanz schalten möchte (also z.B. mit 100k Ohm in Reihe)? Kann >mir nicht vorstellen, dass bei einer hohen Impedanz ein Lichtbogen o.ä. >entstehen kann. Also, so ein Lichtbogen ist ein Pfad niedriger Impedanz, mit nur wenigen Ohm. Dieser bildet mit den 100kOhm einen Spannungsteiler, der die Spannung über dem Lichtbogen so klein werden läßt, daß dieser abreißen müßte. Also, es gibt vielleicht beim Öffnen einen klitzekleinen Lichtbogen der sogleich verlöscht. Kai Klaas
@ Artjomka (Gast) >hoher Impedanz schalten möchte (also z.B. mit 100k Ohm in Reihe)? Kann >mir nicht vorstellen, dass bei einer hohen Impedanz ein Lichtbogen o.ä. >entstehen kann. Die Kontakte schlagen aber dennoch durch. >Und welche Spannung kann ich an die Relais-Kontakte anlegen wenn ich das >Relais nicht schalte und offen lasse? Die müsste ja größer sein als die >max. schaltbare Spannung oder? Und wozu dann das Relais. Vergiss es. Ein Relais zu überfahren ist nicht gut. Kauf dir ein passendes Relais und gut ist. MFG Falk
> Die Kontakte schlagen aber dennoch durch. Glaube ich nicht, denn zum isolieren von z.B. 1kV reicht 1mm Abstand. Das wird das Ding schon haben (die Hoffnung stirbt zuletzt)... Kritisch wird es bei Relais/Schützen nur beim Löschen eines Lichtbogens, also beim Abschalten von Gleichstrom. Und hier wird der 100k Widerstand hilfreich eingreifen. Für einen Testaufbau würde ich diese Beschaltung tolerieren, aber für den Dauereinsatz gilt was Falk gesagt hat: > Kauf dir ein passendes Relais und gut ist.
