Gibt es eigentlich bei µVision2 einen 64 Bit Integerwert ? oder gibts eine Fixpoint Lib ? MFG
Du willst ernsthaft auf einem 8-Bit-Prozessor mit 64-Bit-Werten rechnen?
Warum denn nicht?
Wenn es für Ausgaben an den langsamen Menschen ist, dreht auch ein
8-Bitter nur Däumchen und langweilt sich.
Wer denkt, 32 oder 64 Bit dürfern nur 32-Bit Boliden rechnen, ist aber
sowas von auf dem Holzweg. Taschenrechner sind oftmals nur 4-Bitter.
Mein älterer Keil C51 hat kein 64bit (und kein double).
Meistens braucht man aber nicht soviel signifikante Stellen, dann nehme
ich einfach float.
Die float-Lib ist sehr kompakt, benutze ich z.B. in meinem
Frequenzmesser mit dem AT89C2051 (2kB Flash).
Peter
@Peter Float ist für diese anwendung auch ned so sinnvoll, weiles um die Berechnung eines IIR Filter geht. Dies wird in einer Laborübung auf nen 8051er implementiert, und mich hats gewundert: -Der Prof redet davon das man für die Konstanten bei dem Filter eine hohe Nachkommagenauigkeit braucht (wir hatten 8 oder 9 Nachkommastellen) Meines wissens ist Float nur bis 6 Digits genau. -Außerdem ist Float nicht gerade sinnvoll wenns um Filter geht deswege wollt ich das ganze als Fixpoint implementieren.. MFG
Sicher, wenn die Rechengeschwindigkeit keine Rolle spielt, dann kann man meinetwegen auch sukzessive Datenworte mit eine Länge von 1 Kilobyte miteinander multiplizieren :-) Hier ist allerdings von IIR-Filterung die Rede. Klingt nach digitaler Signalverarbeitung. Da ist die Rechenleistung normalerweise nicht so ganz egal und ein 8-Bitter vielleicht auch nicht unbedingt der am besten dafür geeignete Prozessor, aber vielleicht geht es ja auch nicht darum es so zu machen wie in der Praxis mit richtigen DSPs, sondern gerade so dass der Student das Prinzip versteht ;-)
Die fg von dem Filter wird dann wohl bei 500 bis 1000Hz sein weil der AT80C51ED2 doch etwas lahm ist ! Also wie man es ned machen soll ggg MFG
Patrick Weinberger schrieb: > Die fg von dem Filter wird dann wohl bei 500 bis 1000Hz sein weil der > AT80C51ED2 doch etwas lahm ist ! Vielleicht einfach mal den Prof fragen, was der praktische Einsatz des Filters sein soll. Filter werden ja nicht nur ausschließlich in der Bild- und Tonverarbeitung eingesetzt. Er muß sich ja dabei was gedacht haben, den AT80C51ED2 einzusetzen. Vielleicht kann er auch begründen, warum unbedingt 9 Nachkommastellen benötigt werden. Ein Prof sollte auch Fragen beantworten können und nicht nur Aufgaben stellen. Peter
@Peter Es geht um ein PT2 Glied. Also schnell genug müsste der µC sein. Aber 9 Nachkommastellen bringen sich nix wenn eh 3 (2) weggeschnitten werden. MFG
