Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DSUB-Buchse befestigen
Autor: Karlheinz (Gast)
In einem Kunststoffgehäuse möchte ich eine DSUB-Buchse
befestigen. Die Buchse verschraube ich mit der zur Buchse gehörenden
Schraube(siehe Bild). Das Problem ist, daß die Schraube zu weit
übersteht und das Kabel mit der Stiftleiste nicht mehr paßt.
Gibt es diese Schrauben auch mit einem kürzeren Kopf oder wie befestigt
ihr diese Buchsen?
Gehäusefrontplatte mit Ausschnitt
|            _    \                 /   _             |
Autor: Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
Da gibt es Gewindebolzen, bei denen der Sechskant auf der Gewindeseite
teilweise abgedreht ist. Der Bohrungsdurchmesser muss dann etwas größer
als üblich sein. Wenn man die Dinger irgendwo gefunden hatte, waren sie
zu allem Überfluss auch noch teuer.
Wenn die Materialdicke es zulässt, behandele ich die Bohrung mit einen
Flachsenker derart, dass dann noch 1 mm Material stehenbleibt. Mit dem
kürzesten verfügbaren Bolzen gibt es eine einwandfreie Steckung.
Bei Plastik wäre der abgedrehte Bolzen die bessere Lösung.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
das geht so garnicht, die Schraubbolzen sind für Blech mit 1 mm Dicke
oder weniger, Kunststoff ist einfach zu dick. Es nützt auch nichts, die
Bolzen auf der Drehbank abzudrehen, dann reicht die Gewindetiefe nicht
mehr für sicheres Festschrauben.
2 Möglichkeiten: grösserer Ausschnitt und ein Blech mit DSub-Ausschnitt
einsetzen (z.B. von einem Slotblech absägen) oder DSub nur auf der
Platine befestigen, das reicht i.A.
Ev. könnte man auch die Bolzen versenken, indem man die Löcher im
Kunststoff mit einem Flachsenker vorsichtig vertieft.
Gruss Reinhard
Vielen Dank für eure Ausführungen. Die Methode mit dem Flachsenker
gefällt mir am besten.
Diesen http://www.berndmeyn.de/shop/artikel/a_13615316.ht...
habe ich mir herausgesucht.
Autor: Kai W. (kai-w)
Es gibt ansonsten diese Bolzen auch mit 3mm Kopf - z.B bei Segor
(Suchbegriff "Hinterwand")
