Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Photovoltaik Strom und Spannung anpassen
von F. W. (gringo01)
Guten Tag an alle.
Ich hätte eine Frage in dieses Forum. Folgendes Problem. Ich habe zwei
Photovoltaik-Zellen und zwei Gridfit 250LV Umrichter.
Die Zellen haben 220 Watt, der Umrichter 250 Watt. Soweit wäre das schon
I.O. Mein Problem ist, Strom und Spannung passen nicht zueinander.
Technische Daten Umrichter:   27-50 Volt  /   6,6 Ampere
Technische Daten Zelle:       29,2 Volt   /   7,5 Ampere
Mein Problem ist, bei normaler Sonneneinstrahlung werden maximal 130
Watt ausgeschöpft, da der Umrichter bei 29 Volt der Zelle nicht im
idealen Arbeitsbereich liegt.
Bei optimaler Sonneneinstrahlung (halber Nachmittag) schaltet der
Umrichter dauernd ab da er bei bereits ca. 6 Ampere (eher darunter) in
die Strombegrenzung läuft.
Meine Frage: Besteht die Möglichkeit, die Spannung eines Moduls zu
erhöhen und entsprechend den Strom zu reduzieren? Leistungsverlust von
10 % wäre kein Problem für mich, auf ca. 190-200 Watt würde ich aber
schon gerne kommen.
Das Ganze sollte nach Möglichkeit ohne zerhacken der Gleichspannung und
anschliessendes Gleichrichten funktionieren. Umrichter sind High-Tech
und ich befürchte dann andere Probleme durch nicht exakte
Gleichspannung.
Meine bisherigen Ansätze:
1. Reihenschaltung der Module.... wäre ich auf 60 Volt, haut nicht hin
sonst hätte ich die Umrichter auch über Gleichrichter parallel
verschaltet. Ich müsste dann die Eingangsspannung auf unter 50 Volt
reduzieren, ist auch nicht unbedingt sinnvoll zumal die Umrichter nicht
exakt gleiche Eingangsimpendanzen aufweisen und somit die Spannung /
Strom auch nicht exakt symetrisch verteilt würden. Somit rechnerisch
kaum sinnvoller Ansatz.
2. Strombegrenzung über zwei parallelgeschaltete Schottky-Dioden mit je
3 Ampere....bin ich noch am Organisieren der Dioden. Hier wären
allerdings auch sehr hohe Leistungsverluste die Folge, weiß auch nicht
ob das funktioniert. Wäre die letzte Lösung und begrenzt natürlich die
max.möglichen 220 Watt auf - wenn überhaupt funktioniert - auf weniger
als
130 Watt. Liegt am sehr schlechten Arbeitspunkt des Umrichters +
rechnerische Verluste.
Primitiv ausgedrückt, hat einer eine Idee wie ich aus 29 Volt und 7,5
Ampere Gleichspannung in etwa um die 40...45 Volt und 4....5 Ampere
erzeugen kann ohne großartigen technischen Aufwand. Eine separate
Verschaltung beider Zellen und beider Umrichter würde ich vorziehen,
aber auch einer möglichen Kombination durch Verschalten untereinander
wäre ich offen, wenn's funktionieren würde.
Danke sehr im Voraus
von Stephan Storm (Gast)
vielleicht ein hochleistungs DC / DC Konverter. Keine Ahnung ob's das in
diesem Spannungsbereich gibt. Für die Leistung (250W) gibts welche.
Vielleicht kannst du auch noch irgendwo ne Zelle her bekommen. Dann
könntest du alles in Reihe schalten.
von Blackbird (Gast)
>> ... hat einer eine Idee wie ich aus 29 Volt und 7,5
Kein Problem, irgendeine DC-DC-Wandlerschaltung aus einem der vielen
Datenblätter von LT, MAXIM usw. Wenn man vorher die parametrische Suche
bemüht, kann man mit den von Dir genannten Daten recht schnell zu einem
passenden IC samt Schaltung kommen.
Aber ....
Der Umrichter hat sicher einen MPP-Tracker drin, und ist auf das
Verhalten der Solarzellen bei Beleuchtung angewiesen. Der DC-DC-Wandler
gaugelt dem Umrichter eine Spannungsquelle mit völlig anderen
Eigenschaften vor.
Im günstigsten Fall läuft dann Deine Anlage mit verminderter Leistung,
ich schlechtesten Fall geht gar nichts.
Blackbird
Sehr guter Einwand.
Erstmal vielen Dank für die Mühe
Zum MPP-Tracker...
so tief bin ich leider in der Materie der Leistungsoptimierung /
Arbeitspunkt nicht drin, muss ich mir mal nachlesen.
Was die Reihenschaltung betrifft, ich habe schon zwei Module die ich in
Reihe schalten kann. Dann allerdings bin ich über den 50 Volt des
Umrichters und der Effekt ist ähnlich der Strombegrenzung, der Umrichter
schaltet wegen der Spannungsbegrenzung ab. Ausserdem wäre die Leistung
dann bei über 400 Watt, Umrichter hat nur max. 250 (und das nicht
sicher).
Vielleicht hat irgendwer einen Schaltungsvorschlag, (Strombegrenzung?)
Ich würde es einfach auf einen Versuch ankommen lassen ob ich den
MPP-Tracker überlisten kann. Interessant wäre natürlich, ob einer schon
ein ähnliches Problem gelöst hat. Danke sehr.
>> ... ich habe schon zwei Module ...
Heißt das, dass Du weitere Module einsetzten willst? Später vielleicht?
Dann dimensioniere die Anlage gleich auf den "Endzustand" und kaufe
einen passenden Umrichter. Kostet zwar jetzt etwas mehr, aber sonnst
machst und kaufst Du alles zweimal.
Blackbird
von Anselm 6. (anselm68)
Momentan scheinen deine Wechselrichter ja überhauptnicht zu den
Solarpanels zu passen. Daran herumbasteln würd ich nicht machenn.
Optimale Lösung ist es einen anderen Wechselrichter einzusetzen, am
besten mit höherer Spannung.
Gruß Anselm
von Andy N. (matador)
Ich sehe das Problem auch eher darin, das der Tracker gewisse Impedanzen
am Eingang erwartet, die du mit einem DC/DC Wandler mit nur viel Glück
triffst.
Schließe mich meinen Vorrednern an, verkaufe lieber den jetztigen
Umrichter und hol dir einen der passt und auch zukünftige Projekte
leichter realisieren lässt.
mfg
Hallo. Ja, die Möglichkeit eines anderen Umrichters habe ich bereits
überlegt. Ich komme maximal auf 60 Volt, da ist's dünn mit den
Wechselrichter - Angeboten. Werde ich aber im Laufe der Zeit beobachten
ob ich bei E..Y was erwische. Ich hoffte nur vorab es gäbe vielleicht
eine Möglichkeit. Es geht und bleibt eigentlich mehr eine Bastelei, soll
möglichst günstig über die Bühne gehen. Die Umrichter und die Module
hätte ich eben schon zur Verfügung. Eine Photovoltaik mit 3,12 kWP habe
ich bereits am Dach, ist natürlich was anderes und funktioniert auch
super. Die zwei Module die ich jetzt noch habe wollte ich quasi als
"Testobjekt" auf einer Holzscheune in Betrieb nehmen.
Ich werde mir - pressiert ja nicht - bei Gelegenheit einen schwereren
Umrichter organisieren. Nur wie gesagt, zwischen 50 bis sagmamal 80 Volt
und 10 Ampere ist's Angebot am Markt sehr dünn. (Niedervoltumrichter)
Der Sonnyboy SB700 liegt zwischen 73 und 150 Volt, zu hoch angesiedelt.
Zudem nur bis 7 Ampere, das wäre fast an der Grenze, evtl. zu knapp. Ich
muss da erst einen passenden Typen finden, ist nicht so einfach.
Vielen Dank an euch alle, ging ja wirklich fix mit den Beiträgen.
Gruß...Franz
von MaWin (Gast)
Dein Problem ist: Du hast einen PMPO-Umrichter.
Der bringt gar keine 250W. Sondern nur 170W.
Und damit kannst du deine 217W Solarzelle gar
nicht vollständig ausnutzen.
Obwohl eigentlich ja Solarzellen auch mit PMPO
für eine Sonne angegeben werden, die hier gar nicht
scheint.
Deine Solarzellendaten sind also ungewöhnlich
realistisch, sind die vielleicht gemessen statt
aus dem Werbezettel abgeschrieben ?
Wenn deine Solarzellen aber wirklich niemals mehr
als 7.5A liefern (oder du es akzeptieren kannst
wenn daraufhin abgeschaltet wird) sind diese 13%
mehr nun kein Hinderungsgrund, mal etwas an dem
Shunt zur Strommessung zu drehen, bis der
Wechselrichter erst oberhalb von 7.5A abscbaltet.
Denn die 250W, für deren Verlustwärme er bei 50V
ausgelegt wäre, träten dabei nicht auf.
Hallo. Sehr konkrete Antwort, kommen wir der Sache näher. Also
folgendermaßen: Die Zellen / Stromabgabe ist gemessen und die Angaben
auf dem Typenschild des PV-Moduls stimmen damit sogar einigermaßen
überein. Auch die Spannung des Moduls im MPP-Bereich passt ziemlich
genau. (29 Volt)
Das Hauptproblem ist definitiv der ansteigende Strom. Man kann mit dem
Zangenamperemeter zusehen wie der Strom raufgeht und dann ca. bei 6 - 7
Ampere auf Störung geht. Da der Wechselrichter sehr schnell reagiert und
das Zangenamperemeter bei Gleichstrom sehr träge, ist das Messergebniss
nur einigermaßen zu schätzen, geht aber an die Angaben hin.
Das Teil fängt sich dann wieder, Strom steigt wieder an bis zur nächsten
Störung und so weiter und so weiter..... Bis zur Bereitschaft vergehen
allerdings 2 - 3 Sekunden, d.h. effektiv geht natürlich viel Leistung
verloren, da das Teil mit anschwellendem Strom ja quasi auch nur 20 %
der möglichen Zeitdauer einspeist. Eine Dauerlösung um den Strom unter 6
Ampere zu halten wäre beispielsweise schon ein sehr guter Ansatz. Da
dachte ich eben an zwei Schottky-Dioden parallel mit je 3 Ampere.
Ich hatte den Gridfit schon mal offen, konnte aber leider keinen Shunt
bzw. irgendeine Möglichkeit finden das Teil "nachzutrimmen".
Nachdem sich innen ein Stecker mit 4 Anschlüssen befindet befürchte ich
das Teil muss auf die Strom und Spannungswerte programmiert werden. So
gehts also vermutlich nicht, einen Schaltplan gibt's sowieso nicht....
Wenn es eine Möglichkeit gäbe zumindest den Strom unter 6 Ampere zu
halten, wäre das schon eine Supersache und würde vermutlich auch
funktionieren. Bei zwei Schottky-Dioden hätte ich so spekuliert: Die
Schaltfrequenz müsste doppelt so hoch sein. Bei einer Diode mit 6 Ampere
wäre bei Abschaltung der Diode der Effekt wahrscheinlich der gleiche, da
der Umrichter das erkennt. Puffern nach der Schottky mit Kondensator
würde vermutlich nicht viel bringen. Tja, ....garnicht so einfach?!
von LOL (Gast)
Was ist denn ein PMPO-Umrichter? Noch nie gehört...
Lt.Datenblatt soll der Wechselrichter aber 7A ab können.
Hallo. Erstmal vielen Dank für die Antwort. Ja, das Datenblatt habe ich
auch, 7 Ampere "sollte" er können. Ich habe zwei dieser Umrichter, beide
steigen bei ca. etwas über 6 Ampere aus bzw. gehen auf Störung. Ich
konnte gestern zu einer idealen Tageszeit an beiden genau 6,1 Ampere
messen. Bei der Stromstärke laufen beide "gerade noch" stabil. Eine
knappe halbe Stunde davor waren beide nur am dauernden Ein- und
Ausschalten. Strom ging gegen 6,5 Ampere. D.h. ich muss - wenn ich
dauerhaften Betrieb ohne dauernde Abschaltungen haben will - auf maximal
6,5 Ampere begrenzen. Den Rest möchte ich an einem 2N3055 "verbraten".
Hätten Sie da vielleicht einen einfachen Schaltungsvorschlag, 2N3055 als
Stromregler?
Die Spannung am Umrichter beträgt exakt 29,2 Volt, Strom soll auf 6,5
Ampere begrenzt werden. Alles was drüber ist, soll der Transistor
verbraten.
Was den Begriff PMPO betrifft, hat ein Kollege im Forum gebraucht. Ich
würde es so verstehen - Leistungsangaben ohne festgelegte Norm bzw.
maximale Angaben ohne das ein Gerät zerstört wird. Kann aber muss nicht
stimmen. Der Begriff kommt hauptsächlich bei Lautsprechern und
Billigendstufen vor, wo mit geschickter Rechnerei oft Leistungsangaben
im Raum stehen, die nicht haltbar sind geschweige denn bei Dauerlast.
Oder in meinem Fall, die 7 Ampere könnten bei den Wechselrichtern
bestenfalls im Labor unter idealen Bedingungen erreicht werden. So habe
ich das verstanden.
Gruß...Franz
von LOL (Gast)
vielleicht eine dumme Idee: die beiden Module in Reihe schalten und dazu
in Reihe noch eine 12V (6v; 24V) Halogenlampe?
von BMK (Gast)
Hmm, eigentlich braucht man nur etwas Strom wegnehmen,
so um die 1A bei ca. 28V, damit der Umrichter nicht in
die Begrenzung läuft.
Man nehme 35 - 40 von diesen Dioden
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A411;GROUPID=2987;ARTICLE=1745;
in Reihe, und zwar so viele, so dass die ca. 1A abziehen.
Das Verhalten ist dann wie eine Hochleistungs Z-Diode,
nur viel günstiger, Luftkühlung reicht und anpassbar.
Also erstmal mit 40 anfangen und wenn die zu wenig Strom
abziehen, runtergehen auf 39, 38 usw.
von BMK (Gast)
Ach ja, fast vergessen:
Noch eine Schmelzsicherung 1,5 - 2,5A in Reihe,
damit - falls der Umrichter abschaltet - nicht
die Dioden durchbrennen, sondern die Sicherung
Hallo...ja, das mit den Dioden ist eine sehr gute Idee. Werde ich
eventuell aufgreifen. Dioden habe ich genügend, einen Versuch ist's
wert. Danke sehr für den Tip, leuchtet mir ein. :-)
von MaWin (Gast)
Aua. Dioden ziehen keinen Strom ab.
Als Z-Diode eignen sich 40 PN-Übergänge auch nicht wirklich.
Das sind schon üble Vorschläge.
von BMK (Gast)
Wenn man den Umrichter und die Dioden-Kette als parallelgeschaltete
Verbraucher betrachtet, wird sich der Strom in die Zweige aufteilen
und der Umrichter zieht etwa 6A und die Diodenkette etwa 1A.
Somit ziehen die Dioden dem Umrichter 1A ab. Soviel zum Aua.
Ein berechtigter Einwand. Wenn die PV Spannung etwas niedriger liegt,
so dass der Umrichter 6A ziehen würde ohne dass die Dioden notwendig
sind, werden letztere doch noch einiges an Strom abzweigen, weil
die ja nicht scharf sperren begünstigt durch die Reihenschaltung.
Hier wäre eine 'aktive Z-Diode' mit scharfer Kennlinie wesentlich
besser:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/tl431.pdf
Gemeint ist die Schaltung Seite Figure 21
Als übel empfinde ich destruktive Kritik, die keinem hilft.
von MaWin (Gast)
Nein.
So bald auf Grund der ausreichend hohen Spannung von sagen wir mal 29V
an die die Anzahl der Dioden angepasst ist, sagen wir 30 Stück, bei 25
GardC ein nennenswerter Strom zu fliessen beginnt, nach diesem
Datenblatt
http://www.soselectronic.com/a_info/resource/b/diotec/1n5400.pdf
von 1A (weil die Spannungsschwelle der Dioden überschritten wird),
erwärmen sich auch die Dioden, schliesslich hat das Gehäuse 25 K/W und
man hat 1W Verlust pro Diode, also schon mal auf 50 GradC. Bei 50 GradC
fliesst aber bei den verfügbaren 0.966V mehr Strom, nach Diagramm
geschätzt schon 1.3A, macht 1.3W Verlust und 57.5 GradC Diodentemperatur
welches noch mehr Strom bedeutet, so 1.5A also 1.5W also 62.5 GradC die
zu noch mehr Strom führen, bei noch heisseren Dioden, bis sie bei 125
GradC und 3A ihre Grenzwerte erreicht.
Es ist eine blöde Idee, die temperaturabhängige Diodenspannung zum
Abzweigen eines Teil des Stroms verwenden zu wollen, das funktioniert
nicht.
von BMK (Gast)
>...zu noch mehr Strom führen, bei noch heisseren Dioden,
> bis sie bei 125 GradC und 3A ihre Grenzwerte erreicht.
Wo er recht hat, hat er recht.
Bleibt noch die aktive Schaltung, wobei hier der TL431
als Referenz für gute Konstanz der Z-Spannung sorgt.
von eProfi (Gast)
Ich hätte ein passendes Modul für Deinen Umrichter: 40V 5A 200W
Sanyo HIP-200 6*12=72 Zellen  (40V / 72 Zellen = 0,555V/Zelle)
Wieviele Zellen hast Du in einem Modul? Vermute mal 54-64.
DC-DC dazwischen bringt nichts wg. MPP und Verlusten.
Die einzige Lösung wäre: ein passendes (kleineres) Modul mit 6-12V in
Reihe schalten.
Dein Modul ist für 24V-Anlagen gedacht, der Umrichter für 36V.
Aufwendig erzeugte Leistung verbraten ist die denkbar ungünstigste
Lösung.
Notfalls kannst Du überschüssigen Strom in einen zwischengeschalteten
Puffer-Akku speisen.
Magst Du einen Deiner Umrichter verkaufen? Dann würde mein Modul nicht
lastlos (=nutzlos) rumhängen.
Andere Lösung: Einstrahlwinkel verkleinern (schrägstellen)
ganz schlechte Idee: Zellen teilweise abschatten / verdunkeln  --> Hot
Spots.  Solarmodule müssen unbedingt gleichmäßig beleuchtet werden.
Viel Erfolg
von eProfi (Gast)
Aha, gerade recherchiert:
die Gridfit250 gibt es in drei Ausführungen:
LV (low voltage)  für 26-50V  (nominal 36V) 6,6A
MV (medium volt.) für 38-75V  (nominal 48V) 3,5A (?!? so wenig Strom)
HV (high volt)    für 54-120V (nominal 72V) 3,3A
Suche mal nach
"Berechnungshilfe für Minderertrag durch Abweichung von der optimalen
Ausrichtung und Neigung"
habe gerade wenig Zeit...
