Hallo Leute, Ich habe ein Problem und zwar habe ich eine Art Widerstand (ist eigentlich keiner, aber kommt nem widerstand recht nahe) der zunächst einen unendlich hohen Widerstandswert hat. Auf diesen gebe ich 2-7Vpp Wechselspannung drauf. Nach einer gewissen Weile (zwischen 30min-2h) nimmt der Widerstandswert schlagartig ab und ist am Ende zwischen 100k-1MOhm gross (z.T auch deutlich unter 100kOhm). Nun suche ich einen Schalter, der schaltet sobald ein Strom fliesst der 0.5-1uA groß ist, damit an meinem "Widerstand" keine Spannung mehr anliegt. Am besten wäre es wenn dieser Schalter stromgesteuert ist, weil die Spannungsverhältnisse recht unklar sind. Kann mir da jemand weiterhelfen ? :) Danke
Warum legst Du erst eine Spannung an, wenn Du sie hinterher wieder abschalten willst?
>Am besten wäre es wenn dieser Schalter stromgesteuert ist, weil die >Spannungsverhältnisse recht unklar sind. Shut-Widerstand + Komparator + Hysterese.
> ...weil die Spannungsverhältnisse recht unklar sind.
nicht nur die ...!
Route_66 schrieb: >> ...weil die Spannungsverhältnisse recht unklar sind. > > nicht nur die ...! Ist doch ganz klar: Er braucht eine Abschaltautomatik für seinen elektrischen Stuhl für Versuchstiere :)
