Hallo Ich haben ein µp mit Webserver ,ein GSM Modem .wie bekomme ich dann eine verbindung zum Internet ohne Windows Rechner ?? Gibt es Einwahl Nr. oder so. Gruß
Ja es gibt Einwahlnummern. Man findet diese unter dem Schlagwort DFÜ-Verbindungen/ Einwahlnummern. I.d.R. landet man dann auf einem Server, von dem aus es weitergeht. Einige dieser Nummern sind kostenlos.
Ok Also DFÜ Verbindung zum Internet ,bin dann drinn. Kann ich dann über mein Home Windoesrechner über IP Adresse auf mein Web Controller zugreifen?
Juppo Nini schrieb: > Ok > Also DFÜ Verbindung zum Internet ,bin dann drinn. > > Kann ich dann über mein Home Windoesrechner über IP Adresse auf mein Web > Controller zugreifen? Wenn dein Controller einen HTTP-Server oder einen Server für andere Dienstag hat ja.
Hi, nein, in der Regel wirst du so nicht auf deinen Webserver zugreifen können. Die im GSM/GPRS- Netz vergebenen IP- Adressen sind entweder private Adressen oder öffentlich, wobei dann der Zugriff vom Internet aus von Seiten des Providers verhindert wird. Ein Zugriff auf so einen mobilen Webserver wird in der Regeln mit VPN's ermöglicht - dafür gibts spezielle "fix- IP" Dienste. Wenn jemand noch eine andere Möglichkeit kennt, würde mich das auch interessieren. Grüße, Johannes
Wenn das Modem GPRS unterstützt kann man die Internetverbindung auch über eine GPRS Datenverbindung herstellen. Im Unterschied zur Einwahlverbindung wird da nicht auf Zeit abgerechnet, sondern man zahlt nur für das effektiv gesendete und empfangene Datenvolumen. Wie schon vom Vorposter erwähnt muss man aufpassen welchen Mobilfunkanbieter man wählt, da bei einigen nur ausgehende Internetzugriffe möglich sind und ein direkter Zugriff auf das Gerät aus dem Internet nicht möglich ist (Stichwort: NAT). In diesem Fall ist das ziemlich aufwändiger und an VPN oder einer anderen selbstgebastelten Lösung kommt man nicht drum herum.
Niels Keller schrieb: > Ja es gibt Einwahlnummern. > > Man findet diese unter dem Schlagwort DFÜ-Verbindungen/ Einwahlnummern. > I.d.R. landet man dann auf einem Server, von dem aus es weitergeht. > > Einige dieser Nummern sind kostenlos. Hast Du ein Beispiel für eine kostenlose Nummer?
> Ich haben ein µp mit Webserver ,ein GSM Modem .wie bekomme ich dann eine >verbindung zum Internet ohne Windows Rechner ?? Alle GSM / GPRS Module unter: http://www.gsm-modem.de/gsm-modem-module.html haben: - SMS - embedded Email client - embedded FTP client - embedded TCP/IP - embedded UDP/IP - HTTP request - CSD Circuit switched data (standard modem call) - DTMF - recorded voice Wenn der uC einen eignen IP Stack hat kannst du den nehmen. Ansonsten hilft der embedded TCP/IP bzw. embedded UDP/IP im GPRS Modul. Gruß Harald http//www.gsm-modem.de
