Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Erfahrung mit High-Speed OPAMP THS3202?
von Michael O. (mischu)
ich bin dabei eine Schaltung mit dem TI CurrentFeedback OPAMPs
THS3201 und THS3202 aufzubauen.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ths3202.html
Von einem Kollegen weiss ich, dass zumindest der THS3202 eine starke
Schwingneigung aufweist.
Eine Simulation mit TINA zeigt, dass eine (parasitäre) Kapazität von 1-2
pF schon einen so starken Eingriff in die Rückkoppelung erzeugt, dass
die Dinger das Schwingen anfangen.
Im Datasheet wird dringend empfohlen sämtliche Kupferflächen um den
Rückkoppelungspfad herum freizustellen.
Hat jemand schon (negative/positive) Erfahrungen mit den OPAMPs
gesammelt? Gibt es Tips, Vorschläge?  Gibt es stabilere OPs die ähnlich
schnell sind?
Vielen Dank,
Michael
von Aehh (Gast)
Ja. Muss es denn genau ein OpAmp sein ? Geht nicht auch eine
Transistorschaltung ?
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Michael,
So, so. Was erwartest du denn von einem 2GHz-Verstärker? Daß er genauso
gutmütig reagiert wie ein LM358?
Die meisten vergessen, daß 2pF bei 2GHz nun einmal eine Impedanz von 40
Ohm bedeuten! Das ist ja fast ein Kurzschluß! 2pF bei einem
2GHz-Verstärker haben die gleiche Wirkung wie 1,5nF bei einem
3MHz-Verstärker und die hängst du ja auch nicht überall hin, oder?
Ja natürlich, aber das findest du überall bei diesen Verstärkern in den
Datenblättern, auch bei denen, die 10-mal langsamer sind. Das ist völig
normal und deutet keineswegs auf einen schwingfreudigen Verstärker hin.
Also ein bißchen Realismus ist angesagt. Einen 2GHz-Verstärker baust du
eben nicht einfach mal so auf, da muß dann alles stimmen.
@Aehh
>Geht nicht auch eine Transistorschaltung ?
Ja klar, geht die. Würde mich dann nur mal interessieren, wie die dann
aussieht, wenn sie ähnliche gute Eigenschaften haben soll, wie der obige
Chip...
Kai Klaas
von Aehh (Gast)
So toll ist dieser Verstaerker nun auch nicht. Da ist nichts mehr von
120dB Speiseunterdrueckung bei 100MHz, Der Offset ist happing, der
Eingangsstrom ist happig, er rauscht wie eine Sau, ... Wenn man eine
Verstaerkung von 10 bei 100MHz braucht, und der Offset egal ist, ist man
moeglicherweise mit einem Transistor besser bedient. Fuer eine
Versterkung von 100 bei 100MHz bevorzuge ich einen MAR6 oder so. Der
besteht aus 2 Transistoren.
Hallo Aehh (schöner Name übrigens),
Du willst doch nicht allen Ernstes dieses Teil mit einem um
Größenordnungen stabileren und funktionelleren OPamp vergleichen?
Bei deinem MAR6 ändert sich die DC Ausgangsspannung um 5,6mV/°C gemäß
Datenblatt
http://www.minicircuits.com/pdfs/MAR-6+.pdf
Das nenne ich "happig".
Kai Klaas
von Aehh (Gast)
Bei 100MHz sollte man sich nicht mehr mit Offsetspannungen
auseinandersetzen muessen. Musst ich bisher zumindest nicht.
@Aehh
Dann kann dir ja auch der Offset des THS3202 egal sein...
Kai
von Aehh (Gast)
Je nach Anwendung ist der Offset zu hoch. zB bei einer Verstaerkung von
1000 bei 1MHz, sind die 4mV etwas hoch. Das waere auch so ein Beispiel
wo man sich nicht um Offsets sollte kuemmern muessen.
Der THS3202, welchen ich grad nicht habe, ist eher brauchbar fuer
Anwendungen wo man seine 9V/ns und die 100mA haben moechte. Dabei ist
man aber nicht immer optimal aufgehoben. Ich hab da mal dessen Bruder,
den THS3201 als Pindiodendriver eingesetzt. Die Pindiodenkennlinie ist
extrem nichtlinear, trotzdem sollte das System nie saettigen.
Schlussendlich war ich mit 2 Transistoren besser aufgehoben.
von Jens G. (jensig)
einen CF-OPAmp betreibt man üblicherweise nicht mit v=1000
Den habe ich übrigens auch z.Zt. auf der Platine. Allerdings bin ich
noch nicht zum testen gekommen (bin grad erst beim Zusammenlöten, und es
kann generell noch etwas dauern).
Als schwingfreudig würde ich den aber nicht bezeichnen, wie Kai Klaas
schon dargelegt hat. Ist halt ein HF-Teil, und kein 0815-Teil.
Hallo leute,
vielen Dank schon mal für die Vorschläge und das Feedback.
Ich sollte nochmal genauer beschreiben was ich machen will:
. 400MSPS DAC mit differentiellem Stromausgang +/- 20mA
. OPAMPs (in Instrumentenverstärker Konfiguration) als Sym/Asym, U-I
Wandler (20mA -> 5V abbilden)
Wichtig ist mir in erster Linie der Ausgangsstrom, das hohe dU/dt sowie
der Aussteuerungsbereich des OPAMPs. Er treibt eine 50 Ohm Leitung die
zu einer schnellen Treiberschaltung gehen soll.
Der Offset von 4mV ist völlig in Ordnung - benötige Verstärkungsfaktoren
im Bereich 1 bis 3.
Habe begriffen, dass pF bei GHZ zu niedrigen Impedanzen führen - die
Größenordnung nur noch nie vor Augen geführt.
@Kai / @alle
Welche Tips würdest Du einem im HF-Bereich noch nicht ganz so erfahrenem
mit auf den Weg geben, beim Design eines solchen Verstärkers?
Unbedingt das Eval-Board anschauen:
http://focus.ti.com/lit/ug/slou148/slou148.pdf
Kai Klaas
von Aehh (Gast)
Ein Currentfeedback verstaerker ist moeglicherweise der Falsche. Was man
haben sollte ist ein OpAmp der symmetrische Eingaenge hat, den als
differentieller Transimpedanz laufenlassen.
Ein Currentfeedback Amp hat hingegen einen Eingang (+) als
Spannungseingang, den anderen (-) als Stromeingang. Auf die andere Seite
sind die daten des Currentfeedbacks bestechend. Ist sicher einen Versuch
wert.
Also wenn der ganze Verstärkerzug auch symmetrisch sein soll, macht sich
einer der differenziellen OPV's von TI oder AD mit paar GHz sicherlich
ganz gut.
Allerdings - 400MHz bei 5V Hub ist wohl nicht mehr so die Spezialität
solcher OPV's wegen begrenzter dU/dt (Großsignalverstärkung in diesem
Frequenzbereich). In dieser Disziplin ist wohl der THS3201/3202 fast
unschlagbar. Zumal man den auch mit bis zu 16V betreiben kann.
Achja - was Stabilität angeht: immer schön die Hinweise der Datenblätter
bezüglich Rückkoppplungs-R's beachten - da kannste nicht mehr mit
x-beliebigen Werten handieren, wie das in weiten Bereichen bei
"normalen" OPV's möglich ist.
Und falls du relativ hohe Genauigkeitsansprüche hast: CF OPV's sind von
Natur aus nicht ganz so linear wie ihre VF-Brüder (wegen der doch sehr
unterschiedlichen Gestaltung der Eingänge). Aber bei 400MHz bei 5V Hub
gibt's nicht mehr so viel Auswahl ...
Linearity is not my concern ..
Ne, wichtiger ist da tatsächlich das Großsignalverhalten.
Aber wie sieht es denn aus, einen CFA als Instrumentenverstärker zu
nutzen?
Die Impedanzwandlerstufen (mit dem gemeinsamen Gain-Widerstand) sollten
doch wie gehabt funktionieren. Unsicher bin ich mir mit dem Sym/Asym, da
die Eingänge ja offensichtlich unterschiedlich aufbegaut sind.
Der DA-Wandler liefert 0 - 20 mA je Ausgang (positive, negative).
Eigentlich benötige ich nur positive Ausgangsspannungen. Ich habe
gedacht dass ich möglicherweise Probleme bekomme, wenn ich nur den
positive Ausgang nutze, da ja CommonMode Reste aus der Ausgangsstufe des
DAC kommen könnten.
Normalerweise wird der DAC an einen Übertragerangeschlossen, ich
hingegen benötige aber eine DC-Kopplung und muss daher mit OPVs den
SYM/ASYM machen.
Michael
also grundsätzlich sollten die auch wie ein Instrumentenverstärker
verschaltbar sein. Ob da der THS sich noch gutmütig verhält, ist eine
andere Sache (wegen der doch etwas größeren Ausdehnung der
Gesamtanordnung, was HF-technisch von Nachteil sein könnte). Jedenfalls
sollte der THS immer den Feedback-R sehen, den das DB empfiehlt,abhängig
von der Verstärkung.
