Forum: PC Hard- und Software USB verbindet nur FullSpeed, aber nicht HighSpeed
von M. G. (looking)
Ich habe einen Dell PC des Typs Optiplex GX260.
Wenn ich mit SiSoftSandra Infos zu den USB-Ports anzeigen lasse, dann
ist ein Teil der USB-Anschlüsse HighSpeed-fähig (480 MB/s).
Wenn ich jedoch einen USB-Stick anschließe, dann wird der immer nur mit
FullSpeed (12 MB/s) verbunden. Der Stick kann High-Speed, das hab ich
schon an einem anderen Rechner getestet. Ich verwende keinen Hub,
sondern stecke direkt an den USB-Ports ein.
Im Bios finde ich auch keine Einstellung zu USB.
Hat jemand einen Tipp, wie ich High-Speed aktivieren kann?
von Ich (Gast)
Welches Betriebssystem/ Servicepack?
von M. G. (looking)
WinXP Prof., SP3
Der USB-Controller wird in der Systemsteuerung angezeigt als:
Intel(R) 82801DB/DBM USB2.0 erweiterter Hostcontroller - 24CD
von Christian R. (supachris)
Welche Übertragungs-Geschwindigkeit zeigt Windows (oder Total Commander
oder oder...) denn beim Kopieren vom Stick an? USBView zeigt auch nur
FullSpeed an, wenn HighSpeed verbunden ist. Kannst es ja mal mit USBView
ausprobieren, wenn da Blockgröße 512 Byte steht, ist es HighSpeed.
von M. G. (looking)
USBView zeigt das an:
Device Descriptor:
bcdUSB:             0x0200
bDeviceClass:         0x00
bDeviceSubClass:      0x00
bDeviceProtocol:      0x00
bMaxPacketSize0:      0x40 (64)
idVendor:           0x090C
idProduct:          0x1000
bcdDevice:          0x1100
iManufacturer:        0x01
iProduct:             0x02
iSerialNumber:        0x03
bNumConfigurations:   0x01
ConnectionStatus: DeviceConnected
Current Config Value: 0x01
Device Bus Speed:     Full
Device Address:       0x02
Open Pipes:              2
Endpoint Descriptor:
bEndpointAddress:     0x81
23
Transfer Type:        Bulk
24
wMaxPacketSize:     0x0200 (512)
25
bInterval:            0xFF
26
27
28
bEndpointAddress:     0x00
29
Transfer Type:     Control
30
wMaxPacketSize:     0x0507 (1287)
31
wInterval:          0x0202
32
bSyncAddress:         0x00
wMaxPacketSize ist 512, also doch HighSpeed, obwohl FullSpeed angezeigt
wird?
Auf einem anderen PC zeigt USBView direkt "HighSpeed" an.
Jo, ist dann HighSpeed. 512 Byte BULK Paketgröße gibts nur bei
HighSpeed. Bei FullSpeed wären es nur 64 Byte. Bei mir zeigt der das
auch manchmal falsch an, wieso auch immer. Siehst du ja aber auch in der
Baumansicht, wenn das Gerät dem EHCI Controller zugeordnet wird, ist es
ein HS Gerät, die langsamen landen automatisch beim UHCI oder OHCI
Controller. Das komische dynamische Routing macht das schon.
