Hallo zusammen Hat jemand eine deutsche Beschreibung für AM29F010-120PC oder einem Derivat. Ich bräuchte die Beschreibung der Lösch-, Schreib- und Leseroutine. Ich schäme mich das ich der englischen Sprache nicht mächtig bin. Bitte. Danke. mfg Klatec
Für die Lese/Schreib/Löschbefehle musst du nicht unbedingt englisch können. Es reicht eigentlich, wenn du dir die Timingdiagramme ansiehst. Grundsätzlich: /CE, /OE und /WE liegen im Ruhezustand auf High. *Lesen geht einfach:* Adresse anlegen, /CE und /OE auf low legen, Daten liegen an den Ausgängen an. *Schreiben wird schon schwieriger:* /OE auf high, /CE auf low legen. Dann als Adresse 0x5555 anlegen, /WE auf low, an den Dateneingängen 0xAA anlegen und /WE auf high. Dann als Adresse 0x2AAA anlegen, /WE auf low, an den Dateneingängen 0x55 anlegen und /WE auf high. Dann als Adresse 0x5555 anlegen, /WE auf low, an den Dateneingängen 0xA0 anlegen und /WE auf high. Dann als Adresse die Zieladresse anlegen, /WE auf low, an den Dateneingängen die gewünschten Daten anlegen und /WE auf high. Dann kannst du auch die restlichen Steuerleitungen auf High setzen. Dann musst du etwas warten, meistens so etwa 30µs. Es gibt auch zwei verschiedene "Busy"abfragen, die hab ich bisher aber noch nicht genutzt. *Chip bzw Sectorerase:* /OE auf high, /CE auf low legen. Dann als Adresse 0x5555 anlegen, /WE auf low, an den Dateneingängen 0xAA anlegen und /WE auf high. Dann als Adresse 0x2AAA anlegen, /WE auf low, an den Dateneingängen 0x55 anlegen und /WE auf high. Dann als Adresse 0x5555 anlegen, /WE auf low, an den Dateneingängen 0x80 anlegen und /WE auf high. Dann als Adresse 0x5555 anlegen, /WE auf low, an den Dateneingängen 0xAA anlegen und /WE auf high. Dann als Adresse 0x2AAA anlegen, /WE auf low, an den Dateneingängen 0x55 anlegen und /WE auf high. Dann als Adresse 0x5555 (Chiperase) bzw eine beliebige Adresse, deren A16-A14 dem zu löschenden Sektor entsprechen (Sectorerase) anlegen, /WE auf low, an den Dateneingängen 0x10 (Chiperase) bzw 0x30 (Sectorerase) anlegen und /WE auf high. Dann kannst du auch die restlichen Steuerleitungen auf High setzen. Dann musst du wieder etwas warten, etwa eine Sekunde. Das sollte erstmal genügen. Wenn du willst kannste ja den Text im Datenblatt durch eine Übersetzungsmaschine jagen oder nen Kumpel fragen, der dir beim Übersetzen hilft.
Keine Angst vor Englisch ! Du wirst es immer wieder brauchen, der Wortschatz, den Du brauchst, ist nicht allzu hoch, und dann gibt es ja auch noch Wörterbücher. Die Grammatik ist supereinfach, über die Gegenwartsform (present tense) gehen die Manuals (Handbücher) kaum hinaus. Ich würde mal ins Volkshochchulprogramm schauen, da triffst Du dann auch auf "Gleichgesinnte", es ist wichtig zu sehen, dass man nicht der einzige "Dumme" ist und den ersten Schritt nicht allein macht. Englisch macht auch Spaß.
