Forum: PC Hard- und Software PC schmiert ab
Autor: Daniel der Drüsendieb (druesendieb)
Seit einiger Zeit hat einer meiner PCs eine merkwürdige Macke:
- Manchmal schaltet er nur mit 10-30 sec Verzögerung ein
- Sporadisch schaltet er sich im Betrieb spontan aus. Hinterher hat er
  dann immer die Einschaltverzögerungsmacke
Im Ereignislog steht absolut überhaupt nichts über die Abstürze.
Was kann das sein?
Autor: A. K. (prx)
Wenn die Einschaltverzögerung direkt nach Spontanabschaltung erfolgt,
könnte es Überhitzung von Prozessor oder auch Netzteil sein, also
Kühlungsproblem.
Ansonsten Netzteil testhalber tauschen.
Darauf habe ich auch schon getippt und deshalb einen zusätzlichen Lüfter
aktiviert und mit dem Stabsauger den CPU-Kühlkörper gereinigt.
Hat aber nichts gebracht. Ich werde erst mal das Netzteil tauschen.
Autor: Ronny Minow (hobby-coder)
Ich schliesse mich meinem Vorredner an: Überprüfe die Temperatur Deines
CPUs zur Laufzeit. Das gleiche machst Du mit dem Netzteil, der
Grafikkarte und anderen wichtigen Komponennten Deines Computers.
Autor: Michael_ (Gast)
Hast du mal die Batterie überprüft- Soll > 3V?
Sind auf der Platine oder im NT Kondensatoren aufgeblasen?
Autor: Armin D. (waybeach95)
- Was ist ein "Stabsauger" ?
- Wieso soll im "Ereignislog" was stehen, wenn der PC zeitverzoegert
einschaltet ? Er schaltet verzoegert ein, aber er schaltet ein.
Netzteil wechseln, mein Vorschlag.
Gruss, waybeach95
Hier hast du das fehlende u.
> einschaltet ?
Muttu lesen:
Autor: V. a W. (volker65)
beimeinem firmen pc ist ein ähnliches phänomen:
zwischen 1 jahr gar nicht und 8x am Tag ist alles drin.
vermutlicher Grund: die Graphikkarte / onboard grafik.
gelegentlich mal gibts die piep-ton-warnsignale vom Bios, die darauf
hindeuten.
Autor: oszi40 (Gast)
Netzteil und Festigkeit des Haltebügels des CPU-Kühlkörpers prüfen!
Die Prozessor- und Mainboard-Temperaturen habe ich jetzt mal überwacht:
CPU hat 40°C
MB hat maximal 32°C
Bleibt also eigentlich nur das Netzteil.
Autor: Knochen Kotzer (Firma: Riesenhoster in EU) (knochenkotzer)
nope, ram kann auch die ursache sein.
Ich will kein u, ich hatte gefragt was ein Stabsauger ist.
>> einschaltet ?
> Muttu lesen:
Eben, und ich hatte es weiter oben erklaert wieso da nichts drinstehen
kann wenn dein PC zeitversoegert einschaltet.
Hast Du mittlerweile das Netzteil getauscht, wie von dir am 18.09.
angedeutet ? Man laesst uns hier weiter mutmassen.
Gruss,
beachway95
Armin D. schrieb:
>> Muttu lesen:
Hast dus immernoch nicht gerafft: Es steht nichts über die Abstürze im
Ereignislog - von den verzögerten Starts war im Zusammenhang mit dem
Ereignislog außer in deiner Fantasie nie die Rede.
> Armin D. schrieb:
>>> Muttu lesen:
Und wieso soll im Ereignoslog etwas (nicht) drinstehen wenn dein PC sich
sporadisch abschaltet (obwohl er sich zeitverzoegert einschaltet) ?
Willst du jetzt eine Antwort darauf warum er sich zeitverzoegert
einschaltet, oder willst du eine Antwort darauf warum er sich sporadisch
abschaltet ? Artikuliere dich mal deutlich.
du raffst anscheinend nichts.
Hast du jetzt das Netzteil getauscht oder nicht ?
Was ist "dus" ?
Gruss
Autor: Jens G. (jensig)
Also wegen dem plötzlichen Abschalten: da würde ich auch einfach auf das
Netzteil tippen, daß vielleicht etwas zu schwachbrüstig ist, und bei
etwas mehr CPU/GraKa-Last Überstrom erkennt. Vielleicht ist da im
Netzteil auch eine kalte Lötstelle, die bei Erwärmung den Kontakt
verliert, und danach erstmal wieder etwas Abkühlung braucht.
Wegen dem verzögerten Einschalten: fährst Du den Rechner sonst immer
richtig runter? Ich frage nur, weil mein Laptop, wenn ich den tagelang
nur in den Standby runterfahre, er dann immer länger braucht, bis er
sich wieder nach Deckelaufklappen aktiviert. Liegt vermutlich an
irgendeiner komponente, die den Standby nicht ganz sauber mitmacht.
Und dann hatte ich auch mal einen Rechner gehabt, der sich mitten in der
Nacht plötzlich einfach so einschaltete, nachdem er mal unsanft
abgestürzt ist (Bluescreen), und ich den dann aus gelassen habe. Es kann
also auch andersherum kommen ;-)
Dann hatte er auch noch eine ähnliche Macke wie Dein Rechner, daß er
irgendwann auch  nur widerwillig anzuwerfen war (in der BIOS-Phase
genehmigte er sich bis zu 10minuten). Ursache waren die
Karten/Multimedia-Slots vorne drin, die gelegentlich eine komplette
Netztrennung brauchten, um wieder zum Leben zu erwecken.
Vielleicht mal soviel als kleiner Hinweis. Grundsätzlich würde ich
erstmal ein anderes (und evtl. stärkeres) Netzteil versuchen.
Das Ding hat schon etliche Jahre auf dem Buckel. Vielleicht ist es ja
einfach Verschleiß.
> richtig runter?
Ja selbstverständlich.
Das verzögerte Einschalten hat er übrigens auch schon ein paar mal
morgens gebracht, nachdem er die ganze Nacht vom Netz getrennt war.
Nach einem Absturz poppt meistens, nicht immer das Bios hoch und
beschwert sich, daß die CPU-Taktfrequenz eingestellt werden muß.
BSODs hatte ich keine.
Zum Netzteiltausch bin ich noch nicht gekommen. Aber wenn es getauscht
ist, kann ich nicht gleich sagen, ob das Problem behoben ist - dazu
tritt der Fehler einfach zu selten auf.
Autor: Ich (Gast)
Spricht für wie schon erwähnt für eine leere CMOS-Batterie.
Netzteil hat warscheinlich seine beste Zeit hinter sich.
Nach Austausch des Netzteils scheinen sich die Fisimatenden gelegt zu
haben.
