Forum: Compiler & IDEs Funktionen aus Object files statt aus Libs bevorzugen
von Mark .. (mork)
wie kann man dem Linker mitteilen, dass er bei Funktionen, die sowohl in
der per Kommandozeile übergebenen .o-Datei als auch in einer
dazugelinkten .a-Library die Funktion aus der .o nehmen und die aus der
Lib ignorieren soll?
Bei mir kommt ständig der Fehler
d:/programme/codesourcery/sourcery g++ lite/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.3.3\libgui.a(window.o): In function `Window::Paint()':
window.cpp:(.text+0x6d8): multiple definition of `Window::Paint()'
obj\Release\server_window.o:server_window.cpp:(.text+0x12c): first defined here
MfG Mark
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Mal versuchen __attribute__((weak)) an den lib-Funktionen (C) bzw. .weak
(asm) wenn das ld-Target elf ist.
Der Compiler bzw. das verwendete GCC-Backend muss weak unterstützen,
also #define SUPPORTS_WEAK
o.ä. in ./gcc/config/foo.foo.h nebst Implementierung im C-File.
Johann
http://www.google.de/search?q=gnu+ld+weak+funtion
von Mark .. (mork)
Erstmal danke für die Hilfe, Johann.
Jetzt meckert der Linker zwar nicht mehr bei Funktionen, dafür aber bei
der vtable einer Klasse, weil diese ebenfalls doppelt vorhanden ist.
Wenn man die Klasse selbst mit __attribute__((weak)) versieht, ändert
sich nichts.
Gibt es eine Möglichkeit, auch die vtable 'weak' zu machen?
MfG Mark
hmmm
mich dünkt das geht hier in die falsche Richtung --> Hack.
Warum nicht einfach die Klasse aus der Lib ableiten und die Funktionen
überschreiben, die nicht das machen, was sie sollen.
Über die gcc-Innereien von vtable kann ich auch net weiterhelfen, evtl
nach .gnu.linkonce.* per ld-Skript. Sieht aber wie gesagt nach Hack aus.
Johann
von Mark .. (mork)
Die Klasse abzuleiten ist eine ziemlich gute Idee, zudem es genau das
macht, was ich brauche. Manachmal sieht man eben den Wald vor lauter
Bäumen nicht mehr ;)
Vielen Dank!
Genau das macht der Linker übrigens.  Allerdings musst du natürlich
zuerst alle .o-Dateien auf der Kommandozeile angeben, erst danach
irgendwelche Bibliotheken.  Andernfalls könnte es passieren, dass er
schon Module aus Bibliotheken entnimmt, um andere Referenzen
aufzulösen, bevor er mit der Verarbeitung aller .o-Dateien fertig
ist.
von Mark .. (mork)
@Jörg
In bei mir wird die Lib als letztes übergeben, also nach allen
.o-Dateien.
>ist.
Ich glaub genau das ist der Fall. Die meisten Funktionen aus den
Object-Files werwenden Funktionen aus der Lib.
Ist jetzt aber eh egal, da die Ableitung der Klasse einen viel
eleganteren Weg darstellt.
MfG Mark
