Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 Variablen - 1x addieren und 1xsubtrahieren
von paul (Gast)
hi,
ich habe eine variabel x die ich per tastendruck um 1 erhöhe.
bereich ist 0 bis 512
dann habe ich eine 2.variable y
variable y soll bei bereich x 0-255 um eins erhöht werde und im bereich
x 255 bis 512 um ein verringert werden.
beispiele:
x = 0 y = 0
x = 127 y = 127
x = 255 y = 255
x = 256 y = 254
x = 383 y = 127
x = 512 y = 0
die erhöhung von x ist nicht das problem und von y bis 255 auch nicht.
nur wie mache ich das oberhalb von x255, damit er y wieder subtrahiert?
verstanden?
von MeinerEiner (Gast)
if x > 255 then y-- else y++ ?
von Uhu U. (uhu)
x += (x > 255 ? -1 : 1);
von paul (Gast)
@  MeinerEiner
was bedeutet --
@  Uhu Uhuhu
achso - ich nutze bascom
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
paul schrieb:
> @  MeinerEiner
> was bedeutet --
Kurzschreibweise (C-Syntax) von:
 y = y-1
> @  Uhu Uhuhu
Kurzschreibweise (C-Syntax) von (unter Berücksichtigung, dass y gemeint
war):
if (x > 255) then
  y = y -1
else
  y = y +1
(Keine Ahnung ob das korrektes Bascom ist).
von paul (Gast)
ah ok
habe es mittlerweile hinbekommen...
