Hallo, Das ganze soll eine Steuerung fuer Opa's Druckmaschine werden. Eine Platine mit uC steuert einige Schrittmotoren. Eine andere Platine soll als Bedienteil fuer den Operator dienen. Die beiden uC's unterhalten sich per UART. Auf dem Basteltisch funktioniert das ganze schon ganz gut. Jetzt gehts an's Platinen machen. Und dazu meine Frage. (bin nicht der Profi) Da in/an der Druckmaschiene vermutlich einiges an Stoerimpulsen herumfliegt ist es sicherlich notwendig an den RXD/TXD Pins der uC's etwas zu unternehmen damit da keine toedlichen Spitzen ueber das Kabel reinkommen. Ich hatte da (laienhaft) an so etwas gedacht wie : zwischen Kabel und Pin einen R 4k7 dann 2 1N4148 jeweils eine nach GND bzw. VCC dann einen C nach GND dann an den Pin. Die Kommunikation soll mit 9600 Baud laufen. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher ob das ueberhaupt so geht, und wie der R und der C dimensioniert werden muessen. Kann mir da von einer den Profis hier einer ein par Ratschlaege geben? Ju
häng doch einen Max232 dazwischen, hat sich bewährt ;-) Am besten im Dil-Sockel, dann kann man ihn auch austauschen
Hi >häng doch einen Max232 dazwischen, hat sich bewährt ;-) >Am besten im Dil-Sockel, dann kann man ihn auch austauschen Dann besser RS485- oder CAN-Treiber. MfG Spess
Abgeschirmte Kabel und Metallgehäuse können Wunder bewirken.
Ich verwende den MAX422 dafür. Da werden die Daten jeweils Tx und Rx differentiell RX+- Tx +- übertragen. Such mal nach current loop... Du hast also kein Massebezug und auch keine Störungen, die mit Masse zu tun haben könnten. Gruß Spice
OK, Wie es scheint ist ein zusaetzlicher Treiber-IC die einzig wahre Loesung. Also kommt dann eben noch ein IC auf die Platine. Danke Euch allen fuer Eure Tips. Ju
@Spice wow, didn't know that. I may or not use that for present application, but for further use in some industrial environment and long distances it seems a really great solution. thank's for that hint. Ju
