Hallihallo, Meine Frage: Kann ich beim GAL 16V8 Kombinatorik und sequentielle Logik so programmieren, dass ich kombinatorish (mit 3 Selecteingängen) einen Eingang auswähle (an diesem Eingang hängt ein Takt). Der gewählte Takt wird an einem Ausgabepin ausgegeben und extern zum CLK-Eingang des GAL zurückgeführt. Dieser CLK wird nun Verwendet um den sequentiellen Teil zu steuern.(Mit diesem ausgewählten Takt wird dann ein Taktteiler realisiert (:4)) Ist dies Möglich? Vielen Dank schonmal für brauchbare Antworten. Lg Fabi
Die Probleme entstehen beim Umschalten, da werden kurzzeitig Glitches und ungültige Taktpulse erzeugt. Das hängt eben davon ab, ob an den Select-Leitungen ein Schalter hängt, den Du im Betrieb drehst oder nicht. Du mußt halt aufpassen dass beim Umschalten die nachfolgende Elektronik nicht durcheinanderkommt und das betrifft nicht nur Dein GAL sondern auch die Elektronik, die vom Taktteiler gespeist wird.
