Mein Labornetzgerät EA-7030-050 (30V/5A) ist defekt. Stromregelung funktioniert noch, aber die Spannungsregelung macht nichts mehr. Habe permanent ca. 50V, also Vollgas die Leerlaufspannung am Ladeelko, am Ausgang. Hatte jemand sowas schon mal? Wo kann ich einen Schaltplan herkriegen? Danke. Jupp
Wahrscheinlich ist da ein 723 drin. Je einer für die Stromregelung und einer für die Sapnnungsregelung. Wenn dem so ist, dann findest du die ähnliche Beschaltungen im Datenblatt des Reglers. Einfach mal nen neuen einsetzten kann auch schon helfen.
Ja,da sind tatsächlich 2 Stüch 723 drin. Da ich keinen Ersatz da hatte, habe ich die beiden einfach mal getauscht. Leider ohne Erfolg.
Du meinst, miteinander getauscht? Und keine Änderung im Verhalten? Dann liegts wohl nicht an diesen IC's, sondern irgendwo in deren Peripherie ist was hinüber. Am besten mal alle Halbleiter durchmessen für'n Anfang. Oder auch Elkos. Dann die R's ;-) Anhand von Beispielschaltungen mit dem 723 kann man sich notfalls auch schon ein bißchen orientieren.
Jupp schrieb: > Mein Labornetzgerät EA-7030-050 (30V/5A) ist defekt. Stromregelung > funktioniert noch, aber die Spannungsregelung macht nichts mehr. Habe > permanent ca. 50V, also Vollgas die Leerlaufspannung am Ladeelko, am > Ausgang. > > Hatte jemand sowas schon mal? Ja, Poti U-Regelung war defekt > > Wo kann ich einen Schaltplan herkriegen? Direkt vom Hersteller. Anruf genügt. So bin ich zu dem Schaltplan gekommen.
Danke an Euch alle. Es funktioniert wieder. Ein OPV war defekt. Jupp.
