Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel vor dem auslesen schützen (Lock Bits)
Autor: Jörn A. (joern_)
Hy
wie kann ich beim Mega32 mein Programm vor dem nicht erwünschten
auslesen schützen?
Der Versuch mit Application Protection Mode 4 schlägt leider fehl. Er
ließt ganz normal den Inhalt...
Hab es auch mal mit Application Protection Mode 4 und Boot Loader
Protection Mode 4 aber leider ohne Erfolg.
Autor: (Gast) == (Gast)
In dem Ausgelesenen ist bei gesetzten Fuses nur 0xFF (oder war es 0x00?)
drin, schau mal rein.
ja das hatte ich beim nutzen von jeweils Mode 3. da lief aber leider
mein Programm nicht mehr...
Bei auslesen im Mode 4 steht nachm auslesen exakt das gleiche drin, wie
in der Orig hex..
Autor: Gast (Gast)
Hast Du den Controller zwischendurch von der Spannungsversorgung
getrennt? Das sollte man machen.
jop. mehrmals Power on/off & reset... habs mehrmals probiert. Ist das
Grundsätzlich so richtig. So hatte ich es im Datasheet jedenfalls
verstanden...
LPM steht ja dann für das Lesen von Daten und SPM sofern was geschriebn
werden soll... Dachte mir daher das nur das lesen zu verbieten reich
sollte. Wie gesagt im Mode 3 (SPM &LPM) kamen nur 0xFF....
Autor: Antti Lukats (Gast)
aus lesen von BELIEBIGEN flash MCU
(ausser spezial secure versionen) kostet in durchschnitt 1000 EUR
dh, egal ob das protection gesetzt ist, fur 1000EUR einmal kosten
ist das product geklont...
Antti
Autor: __ __ (unrouted)
... na hoffentlich klonen die das lock-bit nicht auch mit!
das ist zwar korrekt, aber es ist dennoch eine hemmschwelle.
also sollte der Modus 4 der richtige sein? Muss ich den für den
Bootloader (hab keinen aktiv) trotzdem aktivieren? ist nur ein klick
aber nicht das ein Fehler verursacht...
Autor: Gast (Gast)
Du musst LB1 und LB2 auf 0 setzen. Nicht die BLB.
Seite 254 im Datasheet 2503F–AVR–12/03 (Reichelt).
Aber mit LBO und LB1 sperre ich doch komplett das lesen und schreiben.
Sofern eine Änderung anstände, kann ich das Ding doch wegschmeißen oder
kann ich das nen chip erase wieder entfernen?
Autor: Christian K. (malakay)
Ein Chip Erase löscht auch sämtliche Protection Fuses, kannst also ohne
Probleme so machen. Anderst würde es ja keinen Sinn machen, dann
müsstest, so wie du schon gesagt hast, jedes mal bei einer
Programmänderung den µC wegwerfen.
kann ich den dann auch noch per ISP durchführen? meine mich an ein
Beitrag zu erinnern wo das dann nicht mehr ging. Zum programmieren habe
ich nur eine AVR-RISP MKII....
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Jörn Ahrens (joern_)
Ja.
> meine mich an ein
Nein.
>Zum programmieren habe ich nur eine AVR-RISP MKII....
Passt.
MFG
Falk
Autor: Thomas O. (kosmos)
du beziehst dich warscheinlich auf die kleinen Tinys wo man den RESET
Pin als I/O Pin umprogrammieren kann die kann man dann nur noch per HV
Programmierung retten z.B. mit STK500 oder dem AVR Dragon als günstige
USB-Alternative.
@Thomas
ja das kann sein das das der Grund war. Werd ich gleich mal probieren
mit den LB0 und LB1...
Besten Dank
