Forum: Compiler & IDEs SD-Karte mit mspgcc lesen entsprechend TI-Beispiel
Autor: Wolfgang-G (Gast)
Eine SD Karte soll sektorenweise ausgelesen werden. Dazu wird u. a. das
Programmbeispiel von TI verwendet.
Zum Test wird zunächst nur ein einzelner Sektor gelesen und der Inhalt
auf einer Flüssigkristallanzeige, welche einen LC7981 enthält,
ausgegeben.
Bei Verwendung des IAR Compilers wird der Sektor problemlos gelesen und
der Inhalt auch angezeigt.
Mit mspgcc erhalte ich die Fehlermeldung wie in
-Befehlsausgabe mit Fehlermeldung.txt- beschrieben.
Ich deute die Fehlermeldung als Überschreitung eines Datentypbereichs,
hab aber keinen Schimmer, wie man den Fehler beseitigen kann.
Wie kann man den Fehler in Zeile 214 und 437 in TS_P25_SDTI.c beheben?
Der Fehler tritt  allerdings nur bei Verwendung von mspgcc auf.
Im Anhang alle Dateien, die zu meinem Versuchsprogramm gehören.
bitte wegen Programmierstil nicht gleich schießen
Vielen Dank
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Du verwendest den Datentyp "char", bei dem ist nicht per default
definiert, ob er vorzeichenbehaftet oder nicht vorzeichenbehaftet ist.
Andererseits stelltst Du aber Vergleiche mit Konstanten > 0x7f an, und
das gefällt gcc nicht.
Abhilfe: Statt char explizit unsigned char verwenden.
Oder die c99-Datentypen nutzen, hier also uint8_t.
Danke,
Problem gelöst
