Hi, ich möchte mir eine Gegensprechanlage bauen. Auf beiden Seiten soll die gleiche (Lautsprecher+Mikrofon) Einheit verwendet werden. Da 3 Adern für die Sprechverbindung vorhanden sein werden, kann ich auf übertrager wie in der Telefontechnik verzichten. Nun meine Frage: Hat jemand sowas schonmal gebaut? Is warsch. kein großer akt, je 2x Mikrofon, 2x Lautsprecher, 2x Vorverstärker fürs Mikrofon und 2x Endverstärker für Lautsprecher (TDA7052 oder so) und ein bisschen Steuerlogik... Nur wie unterdrücke ich, dass eine Rückkopplung entsteht, da ja an beiden Seiten gleichzeitig Mikrofon und Lautsprecher sind?
>Nur wie unterdrücke ich, dass eine Rückkopplung entsteht, >da ja an beiden Seiten gleichzeitig Mikrofon und Lautsprecher >sind? Durch eine akustische Entkopplung von Mikro und Lautsprecher. Der Schall des Lautsprechers muss ja nicht direkt ins Mikro kommen. oder / und Durch eine Sprechtaste. auf einer Seite der Anlage.
Es geht viel einfacher: Du nimmst den Lautsprecher als Mikrofon! Das Signal verstärkst Du mit einem Operationsverstärker und gibst es auf "dem anderen" Lautsprecher wieder aus. Auf jeder Seite ist ein Umschalter, von "hören" auf "sprechen.... fertig. Und Du benötigst nur zwei Leitungen. Wenn nötig, könntest Du die dritte Leitung dazu verwenden, nur von einer Stelle die Umschaltung von "hören" auf "sprechen2 vorzunehmen...
Ihr redet aber alle von Wechselsprechen, nicht Gegensprechen (gleichzeitiges Sprechen möglich). Gegensprechen wird etwas komplizierter. Ich könnte mir vorstellen, daß man mit gegenphasigem Einkoppeln des LSp-Signals in die Mikrofonleitung schon etwas erreichen kann. Wird aber bei schon leicht erhöhten Frequenzen ein Problem, wegen dem Abstand LSp-Micro, was eine Schall-Laufzeit bedeutet, und damit mit zunehmender Frequenz zunehmende Phasenverschiebung bedeutet. Müsste man dann irgendwie elektronisch kompensieren. Bei sehr geringem Abstand verschiebt sich das Problem aber zu höheren Frequenzen.
Da das ganze warsch. eh einen Controller bekommen wird, denke ich darüber nach, evtl mittel ADC Das Mikrofon abzuschalten, wenn nicht gesprochen wird. Sozusagen Wechselsprech mit Autodetect. Gegensprech scheint echt ein Thema zu sein, werd mal nen Versuchsaufbau machen und schauen was passiert...
Basti schrieb: > Hi, > > ich möchte mir eine Gegensprechanlage bauen. > Schon wieder ein Tag rum und die Suchfunktion defekt? Dann solltest Du mal unter google suchen. Gegensprechanlage schaltplan intercom schematic Einer der ca. 130 Vorschläge paßt. Wenn Du dann Deine Sprecs genauer faßt, kaufst Du Dir für 20 Euro eine gebrauchte Ritto/Siedle/STR.
