Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik rs232 befehlsstruktur
von Simon (Gast)
Hallo Leute,
wie sieht eine sauber strukturierte KOmmunikation PC<-> µC aus, wenn man
bspw 10 Parameter im µC mit dem PC kontrollieren/regeln möchte und die
Parameter einzeln geregelt werden.
1.: soll der PC immer den kompletten Datensatz übertragen?
2.: gibt es eine Standardadressierung /Zeichenfolge für die einzelnen
Parameter oder definiert das jeder wie er will?
3.: ist es der richtige weg, Fehler in der Kommunikation (bspw.
unvollständige Übertragung) über Timeouts abzufangen?
Viele Grüße
Simon
von rene (Gast)
Es gibt viel Ansaetze, mit Vortteilen und Nachteilen, die muss man je
nach Bedingungen abwaegen.
zB http://www.ibrtses.com/embedded/shortmsgprotocol.html
Zu den Fragen :
1) nein, da kaum erweiterbar
2) nein
3) CRC & Timeout
von oldmax (Gast)
Hi
Nun, Aufwand zu treiben ist meist kein Problem. So könnte man z.B. ein
Protokollverfahren entwickeln, welches entsprechend überwacht wird. So
ist mir z.B. ein Protokoll bekannt, in welchem eine Befehlsstruktur über
mehrere Telegramme abgewickelt wird.
1. Anforderung ( 2 Zeichen v. Sender )
2. Antwort ( 2 Zeichen v. Empfänger mit ok oder Err-Kennung)
bei ok-
3. Nutztelegramm ( lfd.Nr, Bef.Code, Nutzdaten, Prüfbyte, Ende-Kennung
v.Sender)
4. Antwort (Telegramm gespiegelt, mit einer eigenen lfd.Nr v. Empf. mit
5. Wenn ok, dann erledigt, ansonsten Maßnahme oder Wiederholung.
Das Prüfbyte war in diesem Fall nichts anderes, als eine XOR-Verknüpfung
aller Telegrammbytes, außer dem Prüfbyte selber unf der Ende-Kennung.
Ein solches Handling gibt dir die Möglichkeit, über den Befehlscode die
Nutzdaten entsprechenden Routinen zuzuweisen. Die lfd.Telegrammnummer
muß nicht ins uferlose laufen. In dem vorgegebenen Fall war ein
Telegramm mit der Nummer 0 ein Starttelegramm nach Zuschaltung, danach
wurde nur zwischen 1 und 2 gewechselt. Ist aber nicht unbedingt
notwendig, weil der Befehlscode entsprechende Information auch tragen
kann.
Gruß oldmax
von Thilo M. (Gast)
Ich benutze die VBus - Struktur.
http://resol-vbus.googlegroups.com/web/VBus-Protokollspezifikation.pdf
Ist recht knapp, eindeutig und flexibel aufgebaut.
Vielleicht kannst du dir da ein paar Anregungen holen. ;)
von Simon (Gast)
Na dass nenne ich hilfreich!
Vielen Dank, werde mir das zu Gemüte führen...
Viele Grüße
Simon
von Horst (Gast)
Das hängt auch von deinem verwendeten System ab.
Was spricht z.B. gegen ein Web-Interface?
von Simon (Gast)
Ich bin mit dem/einem 'webinterface' nicht vertraut. Ich habe eine im
prinzip autonom agierende Steuerung, der ich mit Hilfe der rs232 neue
Parameter übergeben möchte (und diese evtl. auslesen). Also in der art:
neuer DAC_1-Wert = 4095
neuer DAC_2-Wert = 2023
neue Zeit_1=256
Die notwendige Hardware (max232) ist bereits angelegt, es geht mir also
nur um das Protokoll.
Viele Grüße
von Christian R. (supachris)
Ich benutze gerne das Protokoll, was die LMX9820 BlueTooth Chips
benutzen, das macht sich ganz gut.
von Reinhard Kern (Gast)
es müssen natürlich alle möglichen Fehler bearbeitet werden. Ich
betrachte das jeweils als Transaktion: Befehle/Daten senden - Antwort
empfangen - Prüfsumme checken - Antwort analysieren. Nur wenn bis zum
Ende der Transaktion alles fehlerfrei ist, ist sie erfolgreich, sonst
muss sie wiederholt werden.
Noch ein Tipp: verwende ASCII-Text, also z.B. "195," anstatt eines
binären Bytes. Habe ich früher auch anders gemacht, aber die paar Bytes
mehr spielen keine Rolle und das Debuggen wird auf allen Ebenen eminent
vereinfacht. Früher bin ich mit den Taschenrechner dagesessen und habe
dauernd Hex in Dezimal gewandelt, heute lese ich einfach mit.
Das haben andere auch gemerkt: alte Protokolle wie BitBus waren total
binär, im Internet ist heute alles Text.
Gruss Reinhard
von Karsten (Gast)
Ascii übertragen. IGITT!!!
Mein Ansatz:
Startbyte, Länge, Befehl, Payload, CRC, Stopbyte
Gegenstelle antwortet mit ACK oder NACK.
von Karl H. (kbuchegg)
Kommt immer drauf an, wer an der Gegenstelle sitzt und wieviele Daten
übertragen werden.
Wenn es ein Mensch ist, dann ist ASCII einfacher.
Wenn es ein Programm ist, dann ist binär einfacher.
ASCII hat den unerhörten Charme, dass man zum Testen bereits mit einem
Terminalprogramm am PC loslegen kann.
