Hallo Leute, in meinem aktuellen Projekt will ich den MAX485 als RS485-Treiber einsetzen. Allerdings ist mir nicht ganz klar, was das Teil an Strom benötigt. Das IC selbst benötigt laut Datenblatt max. 0,9mA. Was benötigt nun das Treiben der Leitung? Auf Seite 6 des Datenblatts sind zwei Diagramme OUTPUT CURRENT vs. DRIVER OUTPUT LOW/HIGH VOLTAGE. Ich nehme an, die zeigen den Strombedarf der Treiber bei High und Low Level beim Senden, der jeweils bei ca. 60mA liegt. Weiter nehme ich an, dass der MAX485 beim Empfangen keinen weiteren Strom benötigt. Die Einheit, um die es hier geht, muss nicht senden, nur empfangen. Demnach kann ich wohl von max. 1mA ausgehen, die das IC benötigt. Davon hängt die Wahl der Spannungsversorgung ab. 12V Spannung kommen an das Modul, diese müssen auf 5V gebracht werden. Wenns bei ein paar mA bleibt, genügt ein Linearregler, benötigt die Schaltung allerdings tatsächlich min. 60mA, dann wirds auf nen Schaltregler hinauslaufen. Hier wäre ich dann noch auf der Suche nach nem entsprechenden Typ. Der MAX1836 wär genau richtig, jedoch schwer zu beschaffen und recht teuer. Alternativ wäre der LT1934 zu nennen, der jedoch eine umfangreichere Aussenbeschaltung benötigt. Schön wäre hier ein Schaltregler in kleinem SOT23/5 oder ähnlichem Gehäuse, der mit ner Diode, Spule sowie Ein- und Ausgangskondensator auskommt, so wie der MAX1836 und dazu auch bei 1mA Strom noch seine 70% Effizienz hat. Liege ich mit meinen Gedanken soweit richtig? Oder ist da noch ein Denkfehler. Vielen Dank im Voraus.
@ Frank Erdrich (erdi-soft) >Die Einheit, um die es hier geht, muss nicht senden, nur empfangen. >Demnach kann ich wohl von max. 1mA ausgehen, die das IC benötigt. Ja, real eher weniger. MFG Falk
